开关电路中的可控硅故障有哪些
电压过高:当可控硅整流元件损坏或负载过大都会造成整流管烧毁而造成过高的直流电压。
电流过大:当整流元件损坏或者负载短路都可能引起流过整流的电流过大。
开关接触不良:整流管损坏也会导致开关接触不好。
电源问题:交流供电不稳定、三相不平衡、缺相、单相、浪涌等都可能引起电源问题,影响可控硅的正常工作。
整流部分故障:整流二极管烧坏、电解电容失效、桥堆击穿、滤波电容漏电等都可能导致整流部分故障。
触发电路故障:触发电路故障是可控硅出现的常见问题,通常最容易被忽视。触发电路故障的表现为可控硅出现漏电流,电流值小或未达到额定电流。
边缘损坏:发生在芯片外圆倒角处,有细小光洁小孔,用放大镜可看到倒角面上有细细金属物划痕。这是制造厂家安装不慎所造成的,它导致电压击穿。
电流上升率损坏:其痕迹与电流损坏相同,而其位置在控制极附近或就在控制极上。
如何减少开关电路中的可控硅故障
保证直流输出波形三相对称:如果直流输出波形三相不对称,可以调整触发器脉冲相位来实现。
更换续流管:续流管的管压降越小越好,最好不超过0.5V。
保持触发极的引线完好:避免截断导致丢脉冲。
定期使用示波器检查可控桥的直流输出波形:确保在调节范围里可控桥的直流输出波形三相齐全与大小基本上是一样的。
更换可控硅元件:硅元件的正、反向阻断电压不要小于原出厂的电压,可控硅的维持电流超过50mA,一定要在正规的厂家进行选择,能够保证品牌技术指标的可靠性。
检测触发电路是否正常连接:如发现连接断开或接触不良,应及时接好。
检测触发电路的工作电压是否正常:如电压低过程度,应调整调节电压或电源开关,确保触发和工作电压一致。
检测触发脉冲信号是否正常:可通过示波器等仪器检测,当有脉冲信号时,要确保其脉冲宽度和频率满足要求。
通过以上措施,可以有效地减少开关电路中的可控硅故障,提高电路的安全性和稳定性。
审核编辑:陈陈
