PoE供电器是如何工作,如何使用PoE供电器?
PoE供电器介绍
PoE 供电器(PoE injector)也被称为中跨设备(midspan)、电源注入器(PoE charger)或是PoE适配器(PoEadapter),主要通过网线(例如Cat5eCat6Cat6a等)将非PoE交换机和PoE受电设备(PD)相连进行工作。该设备一般适用于需要安装低功耗终端设备但缺少电源插座供电的地方。
PoE供电器如何工作
PoE电源
当以太网交换机或其他设备缺乏 PoE 功能但必须支持 PD(受电设备)时,例如 PoE IP 摄像机、PoE 无线接入点 (WAP)、PoE
照明等,PoE 注入器可以帮助在最远 100 米的距离内向这些 PD 提供电源和数据。PoE 供电器通常将交流电转换为直流电,以便为低压 PoE
设备供电。
如何使用PoE供电器?
PoE 供电器在数据传输方面表现出色,同时为 PoE、PoE+ 和 PoE++ 兼容设备提供 PoE。在实际应用中,PoE 供电器充当非 PoE
交换机和 PoE 兼容设备之间的中间人。PoE 供电器将为 IP 摄像机和无线接入点等设备供电。
PoE电源
以网络摄像机为例,以下步骤将演示如何开机。IP 摄像机、PoE 适配器(取决于供电 IP 摄像机的数量)、基本网络交换机以及 Cat5e、Cat6 或
Cat6a 以太网跳线都是必需的。
  1. 检查所有设备,检查 IP 摄像机、PoE 供电器和摄像机管理是否全部正常运行。在安装网络摄像机之前,请完成所有视频和网络配置。
  2. 将以太网电缆连接到 PoE 供电器的电源或 PoE 端口以及 IP 摄像机的 PoE 端口。
PoE电源
  1. 将您的 IP 摄像机放置在光线充足的区域,以便它可以在屏幕上捕捉到良好的图像。
  2. 使用另一根以太网线将喷油器的以太网或数据端口连接到以太网交换机。
PoE电源
  1. 将注入器电源线连接到标准交流 (AC) 插座。
    审核编辑:陈陈
