麦克风前置放大器电路(一)
这是一个非常灵敏的麦克风前置放大器电路的原理图,可用于增加麦克风的增益或增强来自麦克风的音频信号。该电路非常简单,仅包含少量组件,如果所有部件都可用,则可以在几分钟内组装完成。
这是一个多功能麦克风前置放大器电路,可用于多种用途。电路中使用10K电位器来增加或减少增益。晶体管2N3904是一款通用晶体管。该电路可在 3 至 9 伏直流电压之间运行。
麦克风前置放大器电路(二)
为大家介绍体积极小、成本优化的驻极体电容式麦克风前置放大器电路。该设计采用TLV9061,这是一枚极致小巧的运算放大器(op amp),采用0.8mm×0.8mm超小外形无引线(X2SON)封装技术。驻极体麦克风放大器的电路配置如图所示。
麦克风前置放大器电路(三)
电路如图2. 15(a)所示。由ICl( TI。071)组成同相放大器,Rz、C3用于提升电路的低频性能,R。、C。和C,用于抑制高频噪声,R,~R4采用E48或E96系列的电阻,74HC374PW尽管也可以使用E12系列,但是电路的幅频特性会有一点变化,例如,R。用5. 6k(E12)代替5.62k,则转折频率由18. 9kHz变为20. OHz。电路的幅频特性如图2.15(b)所示。
当使用输出阻抗lk、信号幅度ImV的信号源对电路测试时,电路的增益为39dB(lkHz),信噪比为70dB(lkHz,输出lOOmV)。
电路最好采用±15V对称稳压电源,但是±8V或±12V的电源也能正常工作。电路消耗电流约2mA。
审核编辑:陈陈
