fm音频发射电路图(一)
这是FM麦克风在麦克风中说话并在FM接收器上听到您的声音的电路图。该电路包含麦克风前置放大器,用于增加微弱声音的信号。如果正确缠绕线圈,则电路将运行良好。如图所示,准确地制作线圈L1。如果您想要良好的语音质量,请使用陶瓷或水晶麦克风。
该电路使用两个晶体管Q1和Q2。晶体管Q1用于放大来自麦克风的信号,将来自麦克风晶体管Q1的音频信号发送到晶体管Q2基极后放大。晶体管Q2是一个RF振荡器。
该电路可以组装在vero板上。将电路安装在金属外壳中,以节省手电容,因为手电容会改变输出频率。在金属外壳上打一个孔,以便将天线从金属外壳中穿过。不要在组件之间留出更多的间隙,否则会降低性能,确保所有部件尽可能靠近电路板。
fm音频发射电路图(二)
体积只有火柴盒大小,它的电原理图如图所示。其中电感L是用一段高强度漆包线(直径0.5-0.7毫米)在3毫米钻头上绕5圈,间隔约5.5毫米。电阻用1/16瓦的RTX型号,除电解电容外,其他电容用小型CC1型瓷片电容。晶体管可用3DG8(或3DG6),要求β>100。话筒用小型电容话筒,改变电阻R1,可以改变话筒的灵敏度(电阻R1可在10-100千欧范围内选取,阻值大时灵敏度高)。天线可用长10厘米的电线代替,焊接在BG2集电极上。电源用两节5号干电池。
元件安装好后,即可进行调试。BG1集电极电压正常值在1.4伏左右。BG2集电极电流应为4-6毫安。调试时,手不要太靠近发射机,调试的起子要用无感螺丝起子。发射机的载波信号中心频率主要由C4和电感L决定,拉长电感线圈L可使发射机的载波频率升高。调试时,应将发射机与调频收音机保持一段距离,不要太靠近,以免收音机检拾到载波的高次谐波。调谐调频收音机,一般在80-108兆赫之间可以收到发射机的载波信号。
如果接收机只收到载波而没有声音,故障可能出在音频放大器和电容话筒。正常工作时电容话筒上应有0.7-1.5伏电压。本机正常时输出功率可达到5-8毫瓦,发射距离达到100米。
审核编辑:陈陈
