简单的电子警报器电路(一)
这是一个简单的电子警报器电路,可用于许多需要警报器的电路。该电路非常简单,仅使用两个晶体管和少量其他元件,通电时会产生警笛声。使用 8 欧姆扬声器并向电路施加 9 伏电压。
您也可以使用替代晶体管代替 2N2222 和 2N2907。
简单的电子警报器电路(二)
本电路用555构成的一款简易防盗报警器,可用细铜丝作为防盗警戒线。电路原理图见图所示。
图中A-B即为警戒线。正常情况下,细铜丝将555的第4脚接地使其处于强制复位状态。一旦盗贼碰断细铜丝,555集成电路立即解除复位进入振荡工作状态,振荡过程即C1的充电、放电过程,振荡频率在音频区,所以扬声器BP发出报警声。
实际操作时,要把细铜丝隐蔽于盗贼可能经过的地方,其余元器件可以安装在一个小盒子中小盒也要置于不易被发现的地方。电源开关闭合之后,电路就处于戒备状态了。
简单的电子警报器电路(三)
如下图所示的电路是一种简单的电子报警器电路。图中S为旋转开关,HA为电铃,K为继电器。在晶体三极管VT的基极和发射极之间接一根细铜线,作为保护线,其直径约为0.1~0.2mm,铜线的长度不宜过长,其电阻很小,可认为VT的基极和发射极是短路的。因此当铜线未断开时,VT截止,接在晶体管集电极的继电器不得电。但是当保护线被拉断时,VT导通,K得电吸合,其触点K接通电铃的电源而发出报警声。
本电路可用于家庭防盗,将保护线拉在门和门框之间。
审核编辑:陈陈
