易于构建的2瓦音频放大器电路
一个非常简单的迷你易于构建的2瓦音频放大器电路,非常适合用于袖珍收音机和其他小型音频小工具等小型项目。该电路的核心是TDA7052放大器IC,它是一个伟大的IC,只使用三个外部元件,一个电位器和两个电容器,但如果您使用电池操作,则不需要两个外部电容器。该电路可以安装在一个非常小的地方,并且可以在3伏等低电压下运行。该电路还将在3v水银纽扣电池上工作,这是该IC的非常好的质量,可与电池供电的小工具一起使用。该IC将提供约1至2瓦的输出,配备8欧姆扬声器和6伏电源。
一种2W音频功率放大器电路
该电路采用了14脚封装的LM380作为放大器件,输入信号经音量控制电位器Rp(20kQ2)和22uF的耦合电容加到运放LM380的反相输入端(引脚6),其同相输入端(引脚2)接地,引脚1外接10uF的滤波电容,以滤除高频纹波干扰,电路采用16V单电源供电,并在电源端(引脚14)到地之间外接470uF的去耦电容,其输出端(引脚8)到地之间有两个并联支路:一支路由2.7Q电阻与0.1uF电容串联组成,用于提高电路的稳定性,滤除部分高频,防止产生高频自激振荡;另一支路由470uF的耦合电容Co和负载ZL(8Q喇叭)组成,Co和ZL决定了电路的下限截止频率f。由图中的参数可得出其下限截止频率为:f=1╱(2TZLCo)=1/(2T×8×470×10-6)-42Hz。一种2W音频功率放大器原理图:
审核编辑:陈陈
