简单的比较器设计
比较器是一种用于比较两个电压信号大小差异的电子设备。它是一种特殊类型的运算放大器,通常用于判断信号的高低或两个信号的大小关系。
比较器有两个输入端和一个输出端。通常,其中一个输入端称为非反馈输入端(通常标记为“-”或“IN-”),另一个输入端称为反馈输入端(通常标记为“+”或“IN+”)。比较器通过将这两个输入信号进行比较,并将结果以不同的形式输出。
比较器的输出通常是一个数字输出,可以是逻辑高电平(常表示为1或逻辑真)或逻辑低电平(常表示为0或逻辑假),也可以是模拟输出,如一个电压或电流。输出方式取决于具体的设计和应用需求。
比较器常用于电压比较、信号判断和触发器等应用中。它可以用于检测信号的高低、阈值判断、数字信号的转换等。比较器具有高速和高精度的特点,可以快速响应输入信号的变化,并输出相应的结果。
不同的比较器有着不同的性能指标和特性,如输入阻抗、输出驱动能力、响应时间、功耗和漂移等。在选择比较器时,需要考虑具体应用的需求,并选择适合的型号和规格。
简单的比较器
触发器
图简单的比较器
图是最简单的比较器电路,它利用的原理是“理想的运放具有无穷大的增益”。因此,V+与V-之间稍有电压差,即可引起输出的翻转。微弱的电压差经运放放大引起输出饱和。
触发器
Av为运放的开环放大倍数(一般为100dB左右,即十万倍)。当V+大于V-时,输出为正饱和(接近VCC,但是无法达到);当V-大于V+时,输出为负饱和(接近-VSS,但是无法达到)。连接V+至地,构成过零比较器,如图2.10所示。
触发器
图过零比较器
图的过零比较器虽然简单,但是并不实用,它的问题在于比较器只有一个临界电压,输入信号上的杂波易引起输出误操作,如图2.11所示。
触发器
图,信号杂波引起的比较器误操作
  比较器输入与输出关系
比较器是一种电子设备,用于比较两个电压信号的大小,并将比较结果以不同的形式表示输出。比较器通常具有两个输入端和一个输出端。
比较器的输入与输出关系可以总结为以下几种情况:
1. 两个输入相等:当比较器的两个输入信号相等时,输出通常为与地(GND)相连的低电平(通常为0V或近似于地的电压)。这种情况下,比较器表明两个输入信号是相等的。
2. 一个输入大于另一个输入:当第一个输入信号大于第二个输入信号时,输出通常为高电平(通常为供电电源的电压,比如Vcc)。这种情况下,比较器表明第一个输入信号大于第二个输入信号。
3. 一个输入小于另一个输入:当第一个输入信号小于第二个输入信号时,输出通常为低电平。这种情况下,比较器表明第一个输入信号小于第二个输入信号。
总之,比较器的输出取决于两个输入信号之间的相对大小关系。输出可以用不同的方式表示,例如数字输出(比如逻辑高、逻辑低)、模拟输出(电压或电流)、开关输出等。具体的输出形式和电平取决于特定比较器的设计和应用需求。
比较器在判断输入大小时可能会受到一些因素的影响,如输入电压阈值、失调、速度和噪声等。这些因素可能会对比较器的精确性和响应时间产生影响。
审核编辑:黄飞
