什么是DPDT继电器
dpdt 继电器是用于电动机的电磁装置。它也被称为双(D)极(P)双(D)投掷(T)继电器。dpdt 有两个输入。此外,每条数据都有两个输出。
该 DPDT 继电器具有两个线圈端子、两个独立的公共端子 C1 和C2,以及两个常开(N/O1、N/O2)和两个常闭(N/C1、N/C2)端子。它进行两种不同的连接,并用单个控制信号控制线圈。
如果线圈没有偏置,继电器保持空闲状态,公共端子连接到常闭端子。当直流偏置到达线圈时,它会磁通电并吸引公共端子杠杆,在公共端子和常开端子之间形成连接。N/C
端子现在变得打开并与其对一起工作。
该继电器共有 5 个引脚或触点,一侧 3 个,另一侧 2 个。左侧三个触点的中心是公共触点,而另外两个是线圈触点。在右侧,有两个触点,NC 和
NO。常闭触点为NC,常开触点为NO。线圈连接与公共触点、常闭触点和常开触点电绝缘。换句话说,线圈触点和其他继电器连接之间不存在物理连接。
将 12V 和 GND
连接到线圈继电器线圈连接以测试此继电器。由于继电器线圈没有极性,因此线圈的一侧是否连接到12VDC以及哪一侧连接到GND没有区别。
DPDT继电器如何工作?
当手动开关不可用时,继电器绝缘线圈会自动翻转转换开关。因此,它起到控制电路的作用。通电时,继电器经常使用类似于晶体管的组件来承载电气负载。但是,有一种类型称为机电继电器。这些继电器简单易懂。
继电器使用低电压将电磁铁转换为磁场。它还包含一个用于控制磁路的接触开关。当保持的路线在磁场内时,继电器的工作方式大多就像在触点就位的情况下翻转按钮一样。
由于家用开关的工作原理,它将始终保持您离开时的状态。如果您打开它,它将一直保持打开状态,直到您将其关闭,反之亦然。另一方面,继电器线圈的工作方式不同,因为它的基本活动需要电磁作用。当磁铁在停用期间处于磁场中时,电气开关松弛。它说如果额定电流关闭,外部电路将打开;否则,设备将出现故障。
dpdt 继电器是一种具有两极的继电器。因此,该双极点可以切换两侧的电路。此外,dpdt
具有双掷功能。由于双掷,球场可以简单地在电线之间切换,而不仅仅是通过使用电力系统打开和关闭输出来控制输出。
如何在电路中连接DPDT继电器
端子引脚
双刀双掷继电器带有 8 个接线点。
端子有 COIL、COIL、COM、COM、NO、NO、NC、NC。
这与继电器中的以下内容相关:
终端说明
线圈-
线圈端子位于此处。这些是您施加电压以为线圈供电的端子(然后闭合开关)。极性无关紧要。一侧接收正电压,而另一侧接收负电压。使用哪个顺序没有区别。极性仅在使用二极管时才重要。
NO-
这是一个常开的开关。当继电器通电时,即当线圈接收到足够的电压时,这是您希望继电器供电的设备连接到的端子。继电器未通电时,与NO相连的设备将关闭,继电器通电时,它将打开。
NC-常闭开关就是它听起来的样子。当继电器未通电时,将此端子连接到要供电的设备。当继电器未通电时,连接到 NC
的设备将打开,并在继电器通电时关闭。
COM- 这是继电器的常见之处。如果继电器通电且开关闭合,则 COM 和 NO 具有连续性。如果继电器未通电且开关断开,则 COM 和 NC
具有连续性。这是连接电路初始部分的继电器端子。
现在我们了解了每个端子引脚所代表的含义,我们可以将其连接到电路并使用它来执行实际操作。为了点亮
LED,我们将一个双刀双掷继电器连接到电路。当继电器未打开时,红色 LED 和 DC 风扇均亮起。继电器打开时,红色 LED 和风扇关闭,绿色 LED
和直流电机打开。
这是下面的电路:
由于继电器的额定电压为 12 伏,因此必须使用 12 伏电压通电。它可以在较低的电压下工作,但 12V
是它应该接收的最小值。这连接到两侧的线圈端子。即使您切换了电源的正负电压,它仍然应该工作。
继电器的 COM 端子连接到电路的前半部分。如果电路没有第一部分,该端子可以保持打开状态。在此方案中,5 伏电源和 9 伏电源用于为 LED
以及直流风扇和直流电机供电。
即使继电器未通电,NC 端子也会通电。这意味着只要打开 5 伏电源,红色 LED 和 DC 风扇就会被激活。
只有当继电器通电时,NO 端子才会通电。当继电器接收到 12 伏的电源时,它会从 NC 切换到 NO
位置。红色LED和DC风扇现已关闭,绿色LED和DC电机已开始工作。
审核编辑:陈陈
