电池监控电路图解
电池监控电路(一)
也可以使用LM324IC制作高质量的电池监视器。之前,我们已经展示了一个使用LM3914IC的电池监控电路。LM3914也是一款制作优质电池监视器的好IC,但其成本高于LM324。LM324是一款低成本IC,由四个独立的低功耗运算放大器。在本电路中,我们使用了所有四个运算放大器,每个运算放大器分别作为比较器工作,以监视由10K可变电阻器设置的某个电压点。
该电路用途广泛,可用于监控几乎任何类型和电压的电池,可以使用10K可变电阻器对所需电池进行调谐/调整。对于调整,您还需要一个可调节的电源。例如,您希望将电路设置为监控6V铅酸电池。充满电的6V电池在与充电器断开连接几个小时后会显示6.3V,并在5.75V时深度放电。电池的寿命总是最好不要让它深沉或100%放电。最好在剩余50%的容量时对其进行充电,为此,我们将LED1设置为在电池电压降至6V时关闭。为此,在可变电源中设置6V并调整VR1直到LED1熄灭。之后,将可调电源的电压稍微增加到6.1V,并稍微调整VR2,直到LED2熄灭。现在将电源设置为6.2V并调整VR3直到LED3熄灭。最后在电源中设置6.25V并调整VR4直到LED4熄灭。完成这些设置后,再次检查所有设置,将电源电压增加到6.3V并略微降低。经过这些调整后,您的电路就可以使用了。
电池监视器
电池监控器电路(二)
这是使用LM339IC的电池监控电路项目。该电路可用于监控6V至12V范围内的任何类型的电池。该电路的核心是LM339IC,LM339是比较器IC,包含四个独立的完全独立的电压比较器。
所有四个比较器用于监控电池的四个不同电压级。为了监控任何电池的电压,必须知道电池的全电压和半电压。例如,您要监控12V电池,将12V充满电的电池从充电器中取出几个小时后将显示12.6V。当电池使用50%时,万用表上会显示12.1V。最好在电池电量耗尽50%时为电池充电。
为了调整该电池监控电路,需要可变电源。为了监控12V电池,在可变电源中设置12.5V,并将其连接到电路中电池的位置。现在稍微调整VR1,直到LED1亮起。在此之后,在可变电源中设置12.4V,并稍微调整VR2,直到LED2亮起。现在将12.3V设置为可变电源,并稍微调整VR3,直到LED3亮起。最后在电源中设置12.1并调整VR4直到LED4亮起。进行这些调整后,通过将可变电源电压增加到12.6V并再次降低速度来再次检查所有LED。完成这些设置后,电路就可以使用了。
电池监视器
审核编辑:陈陈
