门安全防盗报警电路(一)
这种响亮的门安全防盗报警电路可用于保护门以检测入侵或任何未经授权的进入。当门打开时,电路将激活响亮的警报,一旦警报被激活,如果未经授权的人关门,它将不会关闭。
该电路使用两个IC,一个是555定时器IC,另一个是UM3561四警笛声音发生器IC。但是在这个电路中,UM3561的接线只产生一种声音。NC(常闭)簧片开关也用于作为电路主要起点的电路中。需要在门的另一部分,在簧片开关的前面连接一小块磁铁以使其打开。
电路的工作很简单,当入侵者或未经授权的人打开门时,磁铁和簧片开关之间的距离会增加,因此簧片开关将处于正常状态,即NC(常闭)并触发555IC。当555IC被触发时,其输出变为高电平并激活UM3561报警电路。555定时器IC在这里以延时模式工作,因此一旦激活,无论门是否关闭或簧片开关打开,它都不会被停用,直到预设的时间段完成。预设的时间段可以用2M可变电阻器来设置。增加电容Cx的值可以进一步增加预设的时间段。
门安全防盗报警电路(二)
这是一个非常有用的门安全报警电路项目。该电路可用于安全目的,例如,它可以在门口使用,当窃贼试图打开门时,电路将打开并激活peizo蜂鸣器。
该电路易于构建,可以安装在非常小的地方。
电路的核心是簧片开关。簧片开关是一种感应磁铁的装置。簧片开关有两种类型,分别是常开开关和常闭开关。这里提到的电路是使用常闭簧片开关。当门关闭时,需要在门的另一部分放置一小块磁铁,使簧片开关处于打开状态,当门打开时,簧片开关与磁铁之间的距离会增加,因此簧片开关将处于原始状态(常闭),电路将被激活。该电路的工作电压为6至12VDC。
审核编辑:陈陈
