SCART连接系统是一种较旧的连接标准,主要在欧洲使用,用于将不同的音频和视频系统连接在一起。它出现在电视、录像机、DVD 播放器和许多其他物品上,使视频能够从一个单元流式传输到另一个单元。
SCART连接器的名称来自设计它的集团:Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs。正如该组织的名称所示,这是一个法国电视制造商财团。
尽管连接器相当笨重,电缆很粗且难以管理,但SCART标准流行起来,并被用于许多早期的电视,盒式录像机,录像机,早期的游戏系统等。它甚至还用于一些专业设备。
SCART 的优点是它能够处理复合、音频和 RGB 数据。此外,使用宽扁平引脚,与其他一些连接器中使用的圆形引脚相比,连接不易损坏。由于SCART连接器和电缆被用于许多领域,坚固的连接器是一个很大的优势。
什么是 SCART
SCART连接器和电缆主要用于标清视频信号,如RGB、复合和S-Video,以及立体声和单声道音频信号。
鉴于SCART在数字电视普及之前被设计为传输模拟标清内容,其使用现在正在下降。数字电视和其他更紧凑的系统(如HDMI)的使用量有所增加,而SCART的使用量已显着下降,因为它无法传输数字信号。尽管如此,大多数现代电视仍然采用SCART连接器,以实现与旧AV设备的连接。
SCART于1977年首次在设备上发布,并被标准化为CENELEC文档编号EN 50049-1,但有时也被称为IEC 933-1。
还有一个日语版的 SCART 连接器。这通常被称为日本 RGB-21 连接器,它是根据日本组织 EIAJ TTC-003 标准化的,有时也称为 JP-21。它使用相似的信号和相同的连接器,但具有不同的引脚排列。如果出现带有红色视频且没有音频的图片,则表明 JP-21 SCART 与欧洲 SCART 连接器不匹配。
欧洲 SCART 连接器引脚排列
SCART连接器引脚排列可用于确定可能发生的任何错误以及连接任何新连接。
引脚排列,符合欧洲 SCART EN 50049-1 标准 |
| SCART 连接器引脚数 | SCART引脚功能 |
| 1 | 音频输出(右) |
| 2 | 音频输入(右) |
| 3 | 音频输出(左/单声道) |
| 4 | 音频接地(引脚 1、2、3 和 6 接地) |
| 5 | RGB 蓝色接地(引脚 7 接地) |
| 6 | 音频输入(左/单声道) |
| 7 | RGB蓝光 |
| 8 | 状态和纵横比 |
| 9 | RGB 绿色接地(引脚 11 接地) |
| 10 | 控制总线 (AV.link) |
| 11 | RGB 绿色 |
| 12 | 保留/数据 1(非标准) |
| 13 | RGB 红色接地(引脚 15 接地) |
| 14 | 通常数据信号接地(引脚 8、10 和 12 接地) |
| 15 | RGB红灯亮起 |
| 16 | 消隐信号向上 |
| 17 | 复合视频接地(引脚 19 和 20 接地) |
| 18 | 消隐信号接地(引脚 16 接地) |
| 19 | 复合视频输出 |
| 20 | 复合视频输入 |
| 21 | 外壳/底盘 |
日本 SCART 连接器(也称为 JP21)的引脚连接或引脚排列与原始法国或欧洲 SCART 的引脚连接或引脚排列不同
日本 SCART JP21 的引脚排列 |
| 1 | 音频输入(左) |
| 2 | 音频输出(左) |
| 3 | 音频接地 |
| 4 | 音频接地 |
| 5 | 音频输入(右) |
| 6 | 音频输出(右) |
| 7 | 视频接地 |
| 8 | 视频接地 |
| 9 | 复合视频输入 |
| 10 | 复合视频输出 |
| 11 | AV控制输入 |
| 12 | Ym 输入 |
| 13 | 红色信号接地 |
| 14 | 地 |
| 15 | 红色信号 I/O |
| 16 | Ys 输入 |
| 17 | 绿色信号接地 |
| 18 | 蓝色信号接地 |
| 19 | 绿色信号 I/O |
| 20 | 蓝色信号 I/O |
| 21 | 外壳/底盘 |
SCART连接器的优点包括:
高质量图像传输:由于SCART连接器采用低阻抗的信号传输方式,可以有效地减少信号衰减,从而确保高质量的图像传输。
多信号传输:SCART连接器可以同时传输视频、音频和控制系统信号,不需要额外的线缆和接口。
兼容性好:SCART连接器在欧洲及其他使用PAL视频标准的国家广泛使用,因此具有较好的兼容性。
然而,SCART连接器的使用也有一些限制和注意事项。例如,由于SCART连接器采用硬线连接,因此布线较为困难,不适合长距离传输。此外,SCART连接器的成本也相对较高。
总的来说,SCART连接器是一种可靠、高质量的视听设备连接方式,尤其适用于需要同时传输多种信号的应用场景。
审核编辑:黄飞
