输电线路杆塔倾斜的危害
1、会影响输电线路的安全和稳定运行,导致线路故障,甚至造成停电事故;
2、杆塔倾斜会加大杆塔的受力,造成杆塔变形、断裂、倒塌等安全隐患,
3、对环境造成影响,可能有触电风险,造成人员伤亡,
一、恶劣天气因素危害电力设施安全
我国幅员辽阔,地大物博,地形地势多变,加之我国地理环境较复杂,右靠太平洋,南靠印度洋,北靠西伯利亚,容易受到不同类型季风影响。
二、施工队伍挖沙取土
施工队伍在电力线路保护区非法挖沙取土,一旦有这样的情况出现,就有可能影响塔基的稳定,造成杆塔倾斜。
三、地形因素
电力线路经过采空区,煤矿区,盐碱地等不良地质,在自然力,重力、或者长期地陷现象的外力作用下,杆塔地基容易发生形变,导致杆塔倾斜、甚至倒塔断线,使供电线路陷于瘫痪。而电力线路运维的一般方法是巡线人员的检查,是很难实现及时和准确地发现铁塔发生倾斜故障。加上受天气影响因素大,其巡检精度很难的到保障,因此采用专门的杆塔倾斜在线监测设备对杆塔状况进行实时监测具有重大应用价值。杆塔倾斜在线监测装置实现对杆塔状况的实时可靠监测,可以有效预防杆塔倾斜等事故的发生,帮助电网运管部门智能化的管理电网。
FH-9001系列杆塔倾斜在线监测装置,由武汉风河智能自主研发生产,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角度(平行于线路方向和垂直于线路方向)实时监测。当杆塔倾斜角度超过设定的阈值时,系统能够通过GSM/CDMA/GPRS/4G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。该系统采用太阳能电池板+蓄电池供电方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握杆塔工作情况,以有效防止因杆塔倾斜而引发的事故。
本设备也可应用于塔吊、广告牌、桥梁、大坝、建筑物等对象的倾斜监测。
