“晶格负膨胀”实现长循环钠离子电池
【研究背景】
基于Ni两电子反应(Ni ^2+^ /Ni ^4+^ )的O3型层状正极材料具有较高的理论比容量,受到研究人员的广泛关注。然而,在脱出和嵌入大尺寸Na ^+^ 时会伴随着剧烈的相变,导致层间距的急剧收缩和膨胀,最终演变为严重的局部应变、裂纹和容量衰减。即使将电压范围缩短至2.0-4.0V,由O3-P3相变导致的晶格膨胀程度依然较大,限制了材料的电化学性能。
【工作简介】
近日,南开大学李福军教授等报道了正极材料Na0.9Ni0.32Zn0.08Fe0.1Mn0.3Ti0.2O 2 (ZT-NFM)在脱钠过程(2.0-4.0V)中的晶格负膨胀行为。Zn的掺入可诱导P/O共生相的生成,引起高电压下的晶格收缩,减少脱钠过程的晶格膨胀程度。Ti的掺入可抑制[Ni ^3+^ O 6 ]的姜泰勒扭曲,消除Na ^+^ /空穴重排。这些使正极材料具有优异的循环稳定性(800次循环后容量保持率为84.2%),并结合化学预钠的方式,成功组装了不同Ah级的软包电池,在3600次循环后容量保持率可达到93%,展现了巨大的产业化应用前景。相关工作以“Negative Lattice Expansion in an O3-Type Transition-Metal Oxide Cathode for Highly Stable Sodium-Ion Batteries”为题发表在国际顶级期刊Angew. Chem. Int. Ed.上,南开大学博士研究生张彤为本文第一作者。
【内容表述】
亮点:
1)通过特定元素掺杂改变充放电过程中的相变路径来实现晶格负膨胀,提高正极材料的循环稳定性。
2)优化软包电池的制备工艺,实现长循环稳定的Ah级钠离子电池的成功组装。
钠离子电池
图1.(a)精修的XRD。(b)HADDF-STEM图像。(c)结构示意图。(d)在Ni K边的XANES谱。(e)Ni K边EXAFS与R空间的拟合。(f)材料的TM八面体位点的COHP分析。
作者使用XRD精修、扫描透射电子显微镜(STEM)结合高角度环形暗场(HAADF)揭示了O3-Na0.9Ni0.32Zn0.08Fe0.1Mn0.3Ti0.2O2的原子结构。与初始样(NFM)相比,Zn和Ti的协同掺入导致d~(O−Na−O)~ and Na-O 键长的增加 ,这有利于Na ^+^ 的扩散。ZT-NFM的Ni K边的吸收边右移证实了Ni的氧化态增加,通过对EXAFS的拟合表明Ni和O之间的相互作用增强,这也与-COHP的计算结果一致。
钠离子电池
图2.(a)材料的原位XRD。(b)对比样品的原位XRD。(c, d, e)材料在初始状态,充电至3.6V,充电至4.0V的HAADF STEM图像和强度分布。(f, g)材料和对比样晶格参数的演变。
作者通过原位XRD监测结构演变,如图2所示。ZT-NFM与NFM初始充电时均发生O3-P3相变。当进一步充电到3.6 V时,ZT-NFM与NFM的相变行为开始出现不同。ZT-NFM的(003)峰缓慢向右移动,这表明P3相通过固溶体脱钠逐渐转变为O/P共生的OP2相。作者进一步使用HAADF STEM去直接观测脱钠过程的结构变化,证实了O3↔P3↔OP2的相变路径。相反,NFM一直保持(003)峰的左移,维持P3结构。在随后的放电过程中,ZT-NFM的所有衍射峰均恢复到初始状态,表明从O3↔P3↔OP2的相变路径是高度可逆的。此外,作者还对比了单独掺杂样品的相变行为,证实了是Zn诱导了P3-OP2的相变。
作者对ZT-NFM及NFM的原位XRD进行了精修拟合,分析了脱钠过程中的晶格参数及层间距的变化。结果表明ZT-NFM的c-lattice的变化程度要小于NFM,并展现出先膨胀后收缩的行为。进一步地分析材料在C轴方向的层间距变化,结果表明ZT-NFM在O3-Na 0.9 -ZT-NFM→P3-Na 0.75 -ZT-NFM→P3-Na 0.51 -ZT-NFM→OP2-Na 0.38 -ZT-NFM阶段的层间距的膨胀率分别为+2.7%, +1.3%和-1.6%,在充电末端由P3-OP2相变引起了负的晶格膨胀,总的膨胀率为+2.4%。相反,NFM层间距的总膨胀率为+5.2%,对应着O3-Na 0.9 -NFM→O‘3-Na 0.86 -NFM→P3-Na 0.77 -NFM→P3-Na 0.35 -NFM相变的膨胀率为+0.5%, +2.3%和+2.4%。这说明P3-OP2相变可以引起负的晶格膨胀,减少沿着C轴方向的层间距变化,有利于缓解脱嵌钠时的应力。
钠离子电池
图3.(a)材料在脱钠过程的结构示意图。(b, c, d)材料在不同充电状态下的DOS。(e)TM-O的键长。(f)材料在充电过程中O-O键长及斥力变化的示意图。
作者利用DFT理论计算去研究掺杂对电子结构及相变行为的影响。从DOS上可以看出Zn掺杂后存在非键合的O(2p)且增加了周围O的电子密度,进而造成相邻层间O ^2-^ -O ^2-^ 斥力的增大,最终诱导P3-OP2相变的发生。同样的,计算结果表明TiO6八面体具有较好的柔性,可以抑制[Ni ^3+^ O 6 ]的姜泰勒扭曲,消除了O’3中间相的生成。
钠离子电池
图4.(a, b)Ni 和Fe在K边的XANES谱。(c, d)Ni和Fe的EXAFS谱与拟合。
作者为了阐明ZT-NFM的电荷补偿机制,在不同状态下进行了非原位XAS光谱。在初始充电至4.0 V期间,Ni K-边的吸收边右移并接近LiNiO 2 ,表明Ni ^2+^ 被氧化为Ni ^4+^ 。Fe K-边的吸收边也逐渐右移,表明Fe ^3+^ 被氧化为Fe ^4+^ 。这些可以通过图4c,d所示的第一个Ni–O及Fe-O配位层中缩短的原子间距离证实。
钠离子电池
图5.(a)材料在2.0和4.0 V之间在5mA g^–1^下的充电/放电曲线。(b)0.1mV s^–1^下,第二圈循环的CV曲线。(c)在不同倍率下的倍率性能。(d)软包电池中5mA g^–1^下的充电/放电曲线。(e)软包电池在100mA g^–1^时的循环性能。
作者首先在以钠为负极的半电池中评价了ZT-NFM的电化学性能。如图5a和b所示,ZT-NFM的充放电曲线平滑,容量最高达到144.9 mAh g ^-1^ ,且放电平台得到了一定程度的提升。ZT-NFM在800次长循环后容量保持率为84.2%,远高于NFM的50%。为进一步评价正极材料的电化学性能,作者成功组装了ZT-NFM/HC的软包电池。HC负极首先通过一种化学预钠的方式进行补钠,这样能够弥补首圈活性Na的损失,且利于HC界面的稳定性。软包电池的能量密度可以达到133Wh kg ^-1^ ,在100 mA g^-1^电流密度下循环3600圈容量保持率可达到93%,展现了巨大的产业化应用前景。
钠离子电池
图6.(a, b)材料和对比样在循环400圈后的HAADF STEM图像。(c,d)材料在体相的HAADF STEM图像及应力模拟。(e,f)对比样在体相的HAADF STEM图像及应力模拟。(g, h)材料在表面裂纹的HAADF STEM图像及应力模拟。
最后,作者研究了材料在长循环后的结构变化。ZT-NFM在400圈循环后表面出现了微小的裂纹,但在体相结构中没有明显的结构变化,且应力分布较为均匀,这与晶格参数变化的结果相一致,即负膨胀减少了在C轴方向的变化,抑制了局部应力的集中。相反,NFM在表面及体相均出现明显的裂纹,部分裂纹从表面延伸并贯穿整个结构。在材料体相结构中,出现了晶格失配,且存在应力集中的现象。在表面结构,有明显的过渡金属溶出现象,并在表面发生结构重拍,生成了岩盐相。
【总结与展望】
本研究制备了O3-Na0.9Ni0.32Zn0.08Fe0.1Mn0.3Ti0.2O2作为钠离子电池的正极材料,突出了相变路径对稳定性的影响。Zn的掺杂可以提高相邻层间的斥力,诱导O/P混相的生成,抑制晶格及层间距的变化。Ti的掺杂抑制了Ni ^3+^ 的姜泰勒效应,消除了O‘3中间相,因此钠离子电池能在2.0-4.0V电压范围内稳定循环。该研究为高性能、长循环钠离子电池层状氧化物正极的设计提供了新思路。
审核编辑:刘清
