电源模块的电路原理及关键组成部分
电源模块的电路原理及关键组成部分 BOSHIDA超宽电压输入范围 输出过压、过流、短路保护功能
电源模块是电子设备中最基础的模块之一,其基本原理是将输入电源的电压转换为所需的输出电压,并为其他电子器件提供稳定的电力。
电源模块通常包括以下几个关键组件:
输入电源接口:用于将外部电源连接到电源模块。可以是交流电源(AC)或直流电源(DC),具体取决于所需的输入电压类型。
整流器:用于将交流电源转换为直流电源。通常,整流器采用整流桥或者整流电路来将输入电流转换为单向的直流电流。
滤波器:用于滤除整流后直流电源中的谐波成分和高频噪声。一般采用电容器或者电感器等元件组成。
转换器/调节器:用于将输入电压转换为所需的输出电压。根据需要,可以使用不同的电路拓扑结构,如线性稳压器、开关稳压器等。
控制电路:用于监测输出电压并调整转换器/调节器的工作状态,以保持输出电压的稳定性。控制电路通常由反馈回路、比较器等元件组成。
输出滤波器:用于进一步滤除输出电压中的谐波成分和高频噪声。与输入滤波器类似,输出滤波器通常由电容器或电感器等元件组成。
保护电路:用于保护电源模块和其他电子器件免受过电流、过电压、过热等情况的损害。保护电路通常包括过载保护、过压保护、过温保护等功能。
通过以上基本组件的协同工作,电源模块可以将输入电源的电能进行转换、调节和稳定,为其他电子器件提供稳定可靠的电力供应。这样就能确保其正常、可靠地工作。
BAE10-15W系列产品输出功率为10-15W,4:1超宽电压输入范围,效率高达83%,允许工作温度-25-85℃,具有输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护功能,广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
