应用柔性、适形的大面积传感器,可以通过表皮和植入式传感器全面监测人体生理参数。体域网(BodyNets)便是关键应用之一,它可以应用柔软、可拉伸的智能传感材料来检测各种人体参数。其中,温度是最基本的测量值,也是大多数可穿戴传感器的集成传感参数之一。
例如,柔性温度传感器既可以作为独立器件(无线系统中的分立组件),也可以作为多路复用阵列,用于监测皮肤温度。温度传感器还可以与其它传感器一起使用,例如pH或化学生物标志物传感器,用于补偿温度交叉敏感性。
除了正温度系数(PTC)热敏电阻,柔性温度传感材料及传感器的灵敏度相对较低,电阻温度系数(TCR)通常低于100% °C⁻¹。因此,它们需要复杂的采样电路来解决电阻的微小变化。另一方面,PTC热敏电阻表现出非常高的灵敏度和TCR,但仅适用于非常窄的温度范围,通常低于10 °C。
上述温度传感器的另一个共同特征是它们的读出机制。这些柔性、可拉伸温度传感器面向传统的传感、数字化、计算及无线传输系统。在这样的系统中,模拟感测波形在被处理之前由模数转换器(ADC)采样,然后无线传输到智能手机等网关。从读出电路的角度来看,PTC热敏电阻的非线性响应导致需要开发复杂的ADC来与其连接处理。
另一方面,在检测温度和湿度等物理参数的低数据率传感器中,被测量值的直接无线传输可以实现更普遍的无线传感。RF感测标签或天线,通常用于天线与其周围环境存在明显相互作用的应用,例如,由于土壤湿度变化或冰积聚,或使用可穿戴天线的生命体征引起的介电变化。此外,基于附加功能传感器的RF传感器读出已被广泛使用,包括2D材料、导电聚合物、无机敏感材料、集总传感器,甚至细菌培养物。对于气体传感,研究表明,在 kHz频率读出电阻传感器的响应可以提高其线性度和灵敏度。
然而,由当前的感测RF应用尚不清楚RF(MHz到GHz范围)读出是否优于在DC或接近DC频率读取传感器的响应。此外,RF传感系统中使用的大多数材料都是被改造成高灵敏度谐振器,还没有专门针对RF传感应用材料设计的报道。因此,尽管人们普遍认为下一代网络(即6G及以后的网络),将支持通过波-物质相互作用进行传感,但以此为目的的功能材料仍有待开发。
据麦姆斯咨询介绍,英国格拉斯哥大学(University of Glasgow)的研究人员近日报道了一种RF热敏电阻,克服了几十年来PTC热敏电阻的动态范围限制(正是这种限制阻碍了它们在传感领域的应用),并且可以通过热敏电阻集成天线实现直接无线读出。这种基于碳聚合物基复合材料(PMC)的低成本有机热敏电阻,可以实现非常高的电阻温度系数(TCR)。并且,它们采用3D打印铸件的可扩展成型工艺制造,使其能够作为一种温度控制的微波吸收器。这种大面积PMC热敏电阻被用作谐振微波组件的衬底,而不是在低于或接近DC频率下采样的具有读出电极的小型化传感器,从而能够在传感器端无需数字转换进行远程响应读出。
RF赋能的无线温度传感
材料组成和表征
热敏电阻RFID的无电池无线读出
总结来说,研究人员提出了一种读取大面积柔性、可拉伸复合材料感测响应的方法,提出了一种CF/PDMS复合热敏电阻,以及大面积模制方法,使其能够作为包括天线和谐振器在内的RF组件的衬底。结果表明,其RF读出使传感器能够在更宽的动态范围内读取,并实现固有的无线读出,例如无电池RFID标签。此外,还表明RF传感的材料设计,优于使用谐振频域传感器中的传统材料。研究人员认为,未来的敏感材料将在读出波长相当的大表面上扩展,以实现未来的大面积无线传感电子器件,包括无芯片传感器以及下一代无线网络中的直接RF传感器调制。
审核编辑:黄飞
