实现图像识别神经网络的步骤
整理:python架构师   来源:python技术迷
我们的下一个任务是使用先前标记的图像来训练神经网络,以对新的测试图像进行分类。因此,我们将使用nn模块来构建我们的神经网络。
实现图像识别神经网络的步骤如下:
步骤1:
在第一步中,我们将定义一个类,该类将用于创建我们的神经模型实例。这个类将继承自nn模块,因此我们首先需要导入nn包。
from torch import nn
class classifier (nn.Module):
我们的类后面将是一个init()方法。在init()中,第一个参数将始终是self,第二个参数将是我们将称为输入节点数的输入层节点数,第三个参数将是隐藏层的节点数,第四个参数将是第二隐藏层的节点数,最后一个参数将是输出层的节点数。
def __init__(self,input_layer,hidden_layer1,hidden_layer2,output_layer):
步骤2:
在第二步中,我们调用init()方法以提供各种方法和属性,并初始化输入层、隐藏层和输出层。请记住,我们将处理全连接的神经网络。
super(),__init__()
self.linear1=nn.Linear(input_layer,hidden_layer1)
self.linear2=nn.Linear(hidden_layer1,hidden_layer2)
self.linear3=nn.Linear(hidden_layer2,output_layer)
专属福利
点击领取:最全Python资料合集
步骤3:
现在,我们将进行预测,但在此之前,我们将导入torch.nn.functional包,然后我们将使用forward()函数,并将self作为第一个参数,x作为我们尝试进行预测的任何输入。
import torch.nn.functional as func
def forward(self,x):
现在,传递给forward()函数的任何输入将传递给linear1对象,我们将使用relu函数而不是sigmoid。这个输出将作为输入传递到我们的第二隐藏层,并且第二隐藏层的输出将馈送到输出层,并返回最终层的输出。
注意:如果我们处理的是多类别数据集,就不会在输出层应用任何激活函数。
x=func.relu(self.linear1(x))
x=func.relu(self.linear2(x))
x=self.linear3(x)
return x
步骤4:
在下一步中,我们将设置我们的模型构造函数。根据我们的初始化器,我们必须设置输入维度、隐藏层维度和输出维度。
图像的像素强度将馈送到我们的输入层。由于每个图像都是28*28像素,总共有784个像素,将其馈送到我们的神经网络中。因此,我们将784作为第一个参数传递,我们将在第一和第二隐藏层中分别取125和60个节点,在输出层中我们将取十个节点。
model=classification1(784,125,65,10)
步骤5:
现在,我们将定义我们的损失函数。nn.CrossEntropyLoss() 用于多类别分类。该函数是log_softmax()函数和NLLLoss()函数的组合,NLLLoss是负对数似然损失。对于具有n个类别的任何训练和分类问题,都使用交叉熵。因此,它使用对数概率,因此我们传递行输出而不是softmax激活函数的输出。
criteron=nn.CrossEntropyLoss()
之后,我们将使用熟悉的优化器,即Adam。
optimizer=torch.optim.Adam(model.parameters(),lr=0.001)
步骤6:
在接下来的步骤中,我们将指定epoch的数量。我们初始化epoch的数量并在每个epoch分析损失。我们将初始化两个列表,即loss_history和correct_history。
loss_history=[]
correct_history=[]
步骤7:
我们将从迭代每个epoch开始,对于每个epoch,我们必须迭代由训练加载器提供的每个训练批次。每个训练批次包含一百个图像以及在train加载器中训练的一百个标签。
for e in range(epochs):
    for input, labels in training_loader:
步骤8:
当我们迭代图像的批次时,我们必须将它们展平,并使用view方法进行形状变换。
注意:每个图像张量的形状是(1,28,28),这意味着总共有784个像素。
根据神经网络的结构,我们的输入值将与连接输入层和第一隐藏层的权重矩阵相乘。为了进行这个乘法,我们必须使我们的图像变为一维。我们需要将每个图像从28行2列展平为784个像素的单行。
inputs=input.view(input.shape[0],-1)
现在,借助这些输入,我们得到输出。
outputs=model(inputs)
步骤9:
借助输出,我们将计算总分类交叉熵损失,并最终将输出与实际标签进行比较。我们还将基于交叉熵标准确定错误。在执行训练传递的任何部分之前,我们必须像之前一样设置优化器。
loss1=criteron(outputs,labels)
optimizer.zero_grad()
loss1.backward()
optimizer.step()
步骤10:
为了跟踪每个epoch的损失,我们将初始化一个变量loss,即running_loss。对于计算出的每个批次的每个损失,我们必须将其添加到每个单一批次的所有批次中,然后在每个epoch计算出最终损失。
loss+=loss1.item()
现在,我们将将这个累积的整个epoch的损失附加到我们的损失列表中。为此,在循环语句之后使用else语句。因此,一旦for循环结束,那么将调用else语句。在这个else语句中,我们将打印在特定epoch计算的整个数据集的累积损失。
epoch_loss=loss/len(training_loader)
loss_history.append(epoch_loss)
步骤11:
在接下来的步骤中,我们将找到网络的准确性。我们将初始化正确的变量并赋值为零。我们将比较模型对每个训练图像的预测与图像的实际标签,以显示在一个epoch中有多少个预测是正确的。
对于每个图像,我们将取得最大分数值。在这种情况下,将返回一个元组。它返回的第一个值是实际的顶值-模型为该批次内的每个单一图像制作的最大分数。因此,我们对第一个元组值不感兴趣,第二个将对应于模型制作的最高预测,我们将其称为preds。它将返回该图像的最大值的索引。
_,preds=torch.max(outputs,1)
步骤12:
每个图像输出将是一个值的集合,其索引范围从0到9,因为MNIST数据集包含从0到9的类。因此,最大值发生的位置对应于模型做出的预测。我们将比较模型对图像的所有这些预测与图像的实际标签,以查看它们中有多少个是正确的。
correct+=torch.sum(preds==labels.data)
这将给出每个图像批次的正确预测数量。我们将以与epoch损失和准确性相同的方式定义epoch准确性,并打印epoch损失和准确性。
epoch_acc=correct.float()/len(training_loader)
print('training_loss:{:.4f},{:.4f}'.format(epoch_loss,epoch_acc.item()))
这将产生预期的结果,如下所示:
神经网络
步骤13:
现在,我们将将整个epoch的准确性附加到我们的correct_history列表中,并为更好的可视化,我们将绘制epoch损失和准确性。
plt.plot(loss_history,label='Running Loss History')
plt.plot(correct_history,label='Running correct History')
Epoch Loss
神经网络
Epoch accuracy
神经网络
完整代码
import torch
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from torchvision import datasets, transforms
transform1=transforms.Compose([transforms.ToTensor(),transforms.Normalize((0.5,),(0.5,))])
training_dataset=datasets.MNIST(root='./data',train=True,download=True,transform=transform1)
training_loader=torch.utils.data.DataLoader(dataset=training_dataset,batch_size=100,shuffle=True)
def im_convert(tensor):
    image=tensor.clone().detach().numpy()
    image=image.transpose(1,2,0)
    print(image.shape)
    image=image*(np.array((0.5,0.5,0.5))+np.array((0.5,0.5,0.5)))
    image=image.clip(0,1)
    return image
dataiter=iter(training_loader)
images,labels=dataiter.next()
fig=plt.figure(figsize=(25,4))
for idx in np.arange(20):
    ax=fig.add_subplot(2,10,idx+1)
    plt.imshow(im_convert(images[idx]))
    ax.set_title([labels[idx].item()])
class classification1(nn.Module):
        super().__init__()
        x=self.linear3(x)
        return x
optimizer=torch.optim.Adam(model.parameters(),lr=0.0001)
epochs=12
loss_history=[]
correct_history=[]
    loss=0.0
    correct=0.0
    for input,labels in training_loader:
        loss1.backward()
        optimizer.step()
        loss+=loss1.item()
    else:
        correct_history.append(epoch_acc)
  审核编辑:汤梓红
