恩智浦与MicroEJ共同开发的新平台加速器,利用具有标准API的软件容器,为工业和物联网边缘应用带来与智能手机类似的软件设计灵活性,帮助客户大幅降低开发成本,缩短产品上市时间。
恩智浦半导体发布了与MicroEJ合作开发的平台加速器。该恩智浦平台加速器利用具有标准API的MICROEJ VEE软件容器,为工业和物联网边缘应用带来与智能手机类似的软件设计流程体验。
借助MICROEJ VEE,从恩智浦基于RTOS的MCU,到基于Linux的应用处理器的丰富的产品组合中,实现了软件的可移植性,使得制造商可以大大加快新产品开发速度并降低成本。此外,该恩智浦平台加速器还提供了专用的API,可轻松触及恩智浦处理器产品组合中集成的高级功能,例如电源管理和3D/2D图形等。
重要意义
从工业到物联网市场,智能设备的开发和部署面临着各种挑战。许多设备的设计目标单一,功能固定,计算能力有限,可能无法满足自动化水平日益提高的应用环境不断演进的需求。扩展产品功能需要重新开发和集成底层软件、RTOS或更高层次的操作系统以及中间件,这可能会带来严峻的开发挑战,明显降低产品的开发速度。
该恩智浦平台加速器利用软件容器化攻克了这一挑战,支持从MCU到应用处理器,在恩智浦处理器产品组合的全宽度范围进行二进制软件的移植。在二进制级别实现重复使用,将有助于客户尽快开发出新产品原型,并顺应市场需求和发展趋势,打造丰富的复杂智能设备的系列产品。此外,该恩智浦平台加速器支持在边缘部署沙盒应用程序,为边缘应用带来类似智能手机的功能,例如部分或完整的无线远程更新、下载应用程序和微服务等。
“就像智能手机行业一样,容器化可以成为推动新型智能设备平台快速发展的强大工具。通过将MicroEJ的软件容器与恩智浦丰富的边缘处理解决方案集成在一起,我们让工程师能以更低的成本将更多产品更快地推向市场,并支持他们的智能设备持续演进,从工业到物联网市场。”
——Charles Dachs,恩智浦资深副总裁
兼工业和物联网边缘总经理
“软件可移植性和BoM优化通常互不相容。得益于微型软件容器,恩智浦平台加速器将这两个目标有效地融合在一起。这种小尺寸创新方案使得开发人员既可以得到优化的物料清单,还可以用受益于现代化的软件设计流程。工程师能够快速地创建新产品和平台,设计出功耗更低、成本更低的产品,同时还支持设备制造商实现功能丰富的差异化和创新。”
——Fred Rivard,MicroEJ首席执行官
该恩智浦平台加速器集成了先进的开发工具,包括仿真、虚拟设备管理和面向C、Java和JavaScript等语言的组合的多语言框架,以及灵活的协作流程,并且支持Android Studio、IntelliJ和Eclipse等IDE。
此外,该恩智浦平台加速器还集成了用于电源管理和图形功能的专用API,使客户能够非常轻松地使用恩智浦复杂而强大的硬件IP。例如,客户应用层只需调用“低功耗配置集”,就能针对给定功耗组合触发性能优化。此外,该恩智浦定制容器还支持大范围的可扩展性,并集成了恩智浦利用处理器硬件创新实现的特定的优化和库。
该恩智浦平台加速器目前已可用于恩智浦处理器,包括高能效i.MX RT595和高性能多核i.MX RT1170跨界MCU。
审核编辑:汤梓红
