铁硅铝磁环电感通电后发热严重如何解决
关于磁环电感的使用问题,大家关心的比较多的就是在它的使用中,出现发热异常该如何解决。本篇我们就来简单探讨一下这个问题。
发热虽然是铁硅铝磁环电感的一个常见现象,但是发热异常对于它的使用影响还是很大的。要解决电感发热异常的问题,并不是很难。难的是能不能尽快确定是什么原因导致的发热异常,因为不同原因导致发热异常的解决方案还是有差异的。比如:
1、如果是选型错误导致的发热异常,那么,只需要重新选型基本上都可以很好解决。前提是要选择正确!
2、如果是使用不规范导致的发热异常,那么只需要调整使用,按照要求使用也是可以解决的。
3、如果是铁硅铝磁环电感品质问题导致的发热异常,那可能在处理起来就会比较麻烦一点。主要是要确定究竟是哪一方面的品质原因。品质原因可能有很多,比如:工艺问题、产品制作材料问题、磁芯粉末配方问题等等。只需要确定原因,即可很好解决。
4、很有一种不容易被察觉的情况,那就是其他电子元器件与电路不兼容导致的电感发热异常。这个因素很容易被忽略,有时候电感异常并不一定问题都出在电感上的,还有可能是其他电子元器件上的。
