带您了解风光储的各种安装方式
在追求可持续发展和应对气候变化的全球大背景下,可再生能源成为未来的主导力量。其中,风能和太阳能因其清洁、无限的特点而备受关注。
广州尚能风光储智慧物联系统,它结合了风力发电、太阳能发电和储能技术,为可再生能源的稳定供应提供了有效的解决方案。然而,这两种能源的供应受天气影响较大,存在不稳定性问题,所以其安装方式也各不相同,接下来就让我们来看看不同场景下风、光、储三种安装方式吧。
光伏太阳能板安装方式
太阳能板的安装方式主要有三种:落地支架安装、三角架安装、BIPV和特殊的安装方式。
落地支架的安装方式大多数用于集中式、分布式光伏电站和光储充一体化车棚,安装时往往采用打螺旋地桩或直接灌注水泥作为基础固定,多应用在户外的大型并网项目或厂房屋顶的工商业并网项目中。
(分布式光伏电站)
(光储充一体化车棚)
(集中式光伏电站)
三角架的安装方式主要应用于一些小型的光伏发电系统之中,安装时主要用三角架进行固定,然后使用抱箍的方式挂在杆上,可配合小型风力发电机进行风光互补。广泛应用于监控、检测、照明、广播、通讯基站等领域。
BIPV,即光伏建筑一体化。它是将原有建筑楼宇和太阳能发电装置组合在一起,在承担传统建筑的功能的同时进行光伏发电,为负载提供一部分电能。另外,对于拥挤的大城市,将光伏发电技术与房屋建筑结合在一起,可节省较多的空间,同时实现了光伏发电。
特殊的安装方式主要是针对一些非常规主流的光伏板,例如柔性光伏板,安装柔性光伏板时要使用专用的胶水将其固定,在固定过程中要确保组件每一处都完全贴附在表面。这种安装方式多应用在商场、工厂屋顶等场景。
风力发电机安装方式
风力发电机的安装方式主要有三种:立杆安装、斜拉杆安装和塔架安装方式。
立杆的安装方式是最主要也是最常见的安装,安装时只需要根据图纸挖好地基立好杆,再把风机装上即刻。
斜拉杆的安装方式可以说是拉杆方式的加强版。由于风机高速转动的时候会产出共振力会使杆产生摇摆,这样是很不安全的。所以安装时可根据杆的图纸标识位置向三个方形斜拉一条副杆(钢索也是可以的)固定在地面上,这样会大大减少杆的震动。
塔架的安装方式主要应用用于一些铁塔上,安装时只需要在现成的铁塔上进行固定即可。
储能电池安装方式
储能的安装方式主要体现在如何更好的保存好储能电池。总所周知温度对于电池的影响是很大,温度的过高或过低都会影响着电池的容量、性能和使用寿命。所以如何保存好储能电池呢?通常我们会采用地埋箱、户外保温电池柜、落地钣金箱、集装箱等箱体来储存和保温电池的。
广州尚能风光储智慧物联系统作为一种创新的综合性解决方案,正在逐渐成为推动能源转型的关键。通过有机结合风力发电、太阳能发电和储能技术,风光储智慧物联系统不仅提高了能源的利用效率,还为解决可再生能源的波动性问题提供了有效途径。随着技术的不断进步和应用的不断扩大,风光储智慧物联系统有望在未来发挥更加重要的作用,为实现绿色、可持续的能源供应做出更大的贡献。
