低压防雷箱综合选型应用方案
低压防雷箱是一种用于保护低压配电系统免受雷电过电压的影响的装置,它主要由防雷箱模块、浪涌保护器SPD、接地线等组成。本文将介绍低压防雷箱的作用原理和行业应用解决方案,以及低压防雷箱的选型方法。
低压防雷箱的作用原理
低压防雷箱的作用原理是利用浪涌保护器对输入断路器后面的电源线路进行过电压保护,当雷电释放时,电源线路中会产生高电压和大电流,这些过电压和过电流会对配电设备和信息网络系统造成严重的损害。浪涌保护器是一种可变电阻器,它可以在极极短的时间内开启或关闭,从而将过大的过电压或过大的过电流限制在安全范围内,避免对配电设备造成成短路或火灾等危险。浪涌保护器还可以与接地线相连,形成一个闭合回路,将多余的能量导入地面,减少对建筑物和人员造成伤害。
防雷低压防雷箱,低压智能防雷箱,低压接地防雷箱 防雷低压防雷箱,低压智能防雷箱,低压接地防雷箱
地凯科技智能低压防雷箱的行业应用解决方案
低压防雷箱广泛应用于各种类型和规模的建筑物中,如居民住宅、商业办公、工业生产、交通运输、金金融服务等领域。低压防雷箱可以有效地保障建筑物内部各种用电设备和信息网络系统的安全运行,提高用户满意度和信任度。具体来说,低压防雷箱可以解决以下几个方面的问题:
防止因为雷击引起的直接损坏或或短路事故。例如,在居民楼房中,如果没有安装浪涌保护器或者安装不合格,则可能导致配电柜、插座、灯具等设备被击穿或或烧毁,造成火灾或人员伤亡。
防止因为感应雷引起的间接损坏或干扰事故。例如,在商业办公中,如果没有安装浪涌保护器或者安装不合格,则可能导致计算机、打印机、电话等设备被感应到并损坏或失效。
防止因为谐振引起的的噪声或干扰事故。例如,在工业生产中,如果没有安装浪涌保护器或者安装不合格,则可能导致变频器、传感器等设备被谐振到并产生生噪声或干扰信号。
防止因为过载引起的温升或老化事故。例如,在交通运输中,如果没有安装浪涌保护器或者安装不合格,则可能导致变频调速系统被过载到并产生温升或老化现象。
地凯科技智能低压防雷箱的选型方法
根据不同场所和需求选择合适类型和规格的低压防雷箱是非常重要的。一般来说,在选择低压防雷箱时需要考虑以下几个因素:
配电系统类型:根据配电系统是否属于一级配电系统(直接连接变压器)根据防雷箱的安装位置和用途,可以分为主配电箱、子配电单元、设备前端等类型。不同类型的防雷箱有不同的安装要求和保护范围,需要根据实际情况选择合适的类型。
防雷箱的容量:防雷箱的容量是指防雷箱能够承受的最大雷电通流量,一般用安培(A)或千安培(kA)表示。防雷箱的容量应根据所在地区的雷电频率、设备或线路上的负荷、保护等级等因素综合确定,一般来说,容量越大,保护效果越好,但也会增加成本和空间占用。
防雷箱的接口:防雷箱应具有与所在设备或线路相匹配的接口类型,如DB、RJ、Coax、ASP等。不同接口类型有不同的特点和优缺点,需要根据所需传输信号或电流来选择合适的接口。
防雷箱的外形:防雷箱应具有良好的机机械强度和耐耐腐腐蚀性能,以及便于安装和维护的结构设计。防雷箱应尽量减少对周围环境和设备造成影响或干扰。
综上所述,低压防雷箱选型需要综合考虑多种因素,并根据具体情况进行优化设计。下面是一个简单示例:
假设我们要在一个住宅区内安装一个低压配电柜,并且该配电柜需要对住宅区内各种电子设备进行保护。那么我们可以按按照以下步步骤进行选型:
第一步:确定配电柜所在地区是否受到较高频率或较强幅值的直接或间接雷击击威威胁。如果是,则需要选择额外级别以上(B+C级)或者组合型过电压保护器来提供更高级别(B级)或更广泛范围(C级)的保护。
第二步:确定配电柜内部各个分支线路上所需传输信号或电流,并且考虑到信号或电流可能受到干扰或变化时产生生瞬态过压现象。如果是,则需要选择相应级别以上(B+C级)或者组合型浪涌保护器来提供更高级别(B级)或更广泛范围(C级)以及更快速响应时间(8~20μs)和更大容量(15~30KA)等特点。
第三步:确定防雷箱的结构和尺寸。防雷箱应具有足够的空间和强度,能够承受雷电冲击和过电压。防雷箱应采用阻阻燃、耐耐腐腐蚀、耐高温等材料制作,以保证安全性和可靠性。防雷箱应符合相关的标准和规范,如GB 50016.1-2018《低压配电装置》等。
第四步:确定防雷箱的接地方式。防雷箱应采用有效的接地方式,以减少雷电对设备和线路的影响。接地方式有多种,如直接接地、间接接地、分布式接地等。不同的接地方式有不同的优缺点,应根据实际情况选择合适的接地方式。
第五步:确定防雷箱内部设备。防雷箱内部应安装相应级别的浪涌保护器(SPD),以保护设备免受受瞬态过电压的损害。浪涌保护器是一种电子装置,能在极极短时间内导通分流,将高压压脉冲对地地短路。地凯科技浪涌保护器SPD有多种类型,如Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级等,根据不同级别的浪涌保护器适用于不同位置和场合。一般来说,低压配电系统中使用Ⅰ级或Ⅱ级浪涌保护器作为第一或第二级保护;低压动力柜中使用Ⅱ级或Ⅲ级浪涌保护器作为第二或第三级保护;低压配电箱中使用Ⅲ级浪涌保护器作为第三级保护;终端入户或设备端中使用四级浪涌保护器作为最后一道防线。
