PLC网关BL103支持PLC对接OPC UA系统和远程PLC程序上传下载调试
随着工业4.0的迅猛发展,人们深刻认识到在工业生产和生活中,实时、可靠、安全的数据传输至关重要。在此背景下,高性能的工业自动化PLC数据传输解决方案——协议转换网关应运而生,广泛应用于工业自动化系统、PLC远程监控和物联网应用环境中。
无缝衔接工业4.0时代
尽享数字工厂制造优势
PLC转OPC UA网关BL103是一款专为PLC对接OPC UA系统和远程PLC程序上传下载调试而研发的。
下行采集协议支持三菱、西门子、欧姆龙、台达、施耐德等PLC协议、Modbus协议。
上行传输协议支持OPC UA,接入SCADA、MES、ERP等系统。
PLC转OPC UA网关BL103硬件接口包括2个或6个RS485/RS232串口、2个网口和1个WiFi无线传输接口,实现了PLC与OPC UA系统之间无缝通信。
PLC转OPC UA网关BL103采用工业级设计,保证在恶劣环境中的可靠性。BL103适用于工业自动化系统、PLC远程监控和物联网应用,PLC转OPC UA网关BL103连接着工业的未来,为用户提供可信赖的、低成本的、稳定可靠的PLC转OPC UA解决方案。
OPC
通过采用自有专利的导轨卡扣技术,简化了安装过程,确保了网关的实用性。
核心特性
支持的协议
下行采集协议:Modbus RTU、Modbus TCP、三菱、西门子、欧姆龙、台达、施耐德等主流PLC协议。
上行转发协议:OPC UA。
硬件接口
6个RS485/RS232串口:串口之间相互独立,可以设置各自的串口参数采集不同的协议,串口也可以单独设置主从关系,既可以配置为主站也可以配置为从站。
2个网口:用于数据采集和转发,LAN口具备路由功能,为其他设备提供连接外网的通道。
1个4G或WiFi无线传输接口:提供多样化的通信选项,适应不同的工业环境需求。
数据安全
支持数据TSL/SSL、X.509证书、SNMPV1/V2、密钥加密等安全网关功能。
远程配置支持
支持远程对PLC进行编程和程序的上传下载,节省出差成本,提升服务响应速度。
支持远程配置,为用户提供便捷的管理和监控方式,不再需要工程师上门,节省维护成本。
产品尺寸
长x宽x高:30×83×110mm
OPC
标准版 (2串口版本)长x宽x高: 30×83×110mm
OPC
PRO版(6串口版本)长x宽x高: 40×83×110mm
可靠性强
OPC
安全性与稳定性
工业级设计:耐用的外壳材质,符合工业环境要求。
稳定性:高效的通信协议转换,确保系统稳定运行。
环境适应性
工作温度范围:-40~80℃,适应各种工业环境。
防护等级:IP30,确保设备在恶劣环境下的可靠性。
订购选型
类型RJ45RS485/RS232可选WiFi4GGPS
BL10322×××
BL103L22××
BL103LG22×
BL103W22××
BL103P26×××
BL103PL26××
BL103PLG26×
BL103PW26××
应用场景
工业自动化和工业物联网场景中PLC协议转OPC UA的需求。
