知用CYBERTEK高频交直流电流探头HCP8030D探头说明及其常见问题解答
HCP8030(D)体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流,同时仍能夹住直径达5mm的导线;可以测量30A的连续电流和50A的峰值电流,HCP8030提供50MHz的带宽,HCP8030D提供100MHz带宽;探头具有30A (10X)和5A (1X)两个量程可选择,5A (1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。
探头主体说明:
电流探头
1,传感器头检测导体电流的核心元件。元件由一个精密的半导体等构成,周围温度的急剧变化,外部压力冲击等,有可能导致其受到损伤。因此操作时必须十分注意。
2. 开关控制杆控制传感器头开合的操纵杆。测量电流时应先拉操纵杆打开传感器,放入被测导线。然后再推操纵杆使探头处于 LOCK 状态。
3. 输出接口标准的 BNC 输出接口,通过标配的 BNC 同轴线可连接任何厂家的示波器。
4. 过载指示灯被测电流超过量程后,指示灯亮红色,并有报警声,提示切换量程。
5. 钳口打开指示灯灯亮表示推杆处于 UNLOCK 状态,测量时,要确保钳口处于 LOCK 状态。
6. 消磁调零指示灯
按下消磁调零按键后,该指示灯亮绿色,消磁结束后,指示灯灭。消磁若成功,蜂鸣器“嘀嘀”两声;
消磁若失败,蜂鸣器“嘀”声延长,大约1s。
7.量程(Range)指示灯
指示当前量程状态。
8.消磁自动调零(Degauss AutoZero)按钮
机器经常使用后,探头传感器会有剩余磁场。测量前先消磁调零,可提高测量精度。按下消磁自动调零按钮,机器消磁并自动调零,时间大约5s。
9.量程(Range)选择按钮
用于选择电流测量量程。
HCP8030D分为 30A 和 5A 两个量程:30A 量程,探头电流传输比0.1V/A;5A量程,探头电流传输比 1V/A。
10.电源插口外部供电插孔,标配 DC12V/1A 适配器
常见问题解答:
1, HCP8000 系列产品是否匹配任何厂家示波器?
答:HCP8000 系列电流探头输出接口为标准的 BNC 接口,可匹配任何厂家示波器(示波器都是标准的 BNC 接口),供电是由标配的适配器供电,无需通过示波器供电,使用非常方便。
2, HCP8000 系列产品是否可以测量小电流?
答:可以。目前 HCP8000 系列电流探头有两个量程,测量小电流时选择低量程。HCP8030(D)的电流分辨率达到 1mA。测量小电流时,请精确消磁调零,调零后,探头手柄位置不要随意变动。为了更好的观看波形,把示波器带宽限制到 20MHz,排除不必要噪声的干扰。测量几mA 小电流时可以把被测导线在探夹中多绕几圈,得出结果除以相应圈数即为实际电流值。
