什么是示波器触发?示波器的区域触发功能!
示波器触发是示波器中一项重要的功能,它用于在输入信号中选择一个特定的起始点,以便于稳定地显示波形。
在使用示波器时,我们通常会遇到一些复杂的信号波形,其中包含许多重复的波形。如果直接将这些信号波形输入示波器,示波器将会以非常高的速率采样信号,并在显示屏上以连续的方式显示整个信号,这在大多数情况下是不可取的。因此,示波器触发技术就应运而生,它可以帮助我们选择信号的特定部分进行显示。
示波器触发的基本原理是通过检测输入信号的某种特定条件,例如电压的上升沿或下降沿,来确定波形显示的起始点。一旦触发条件被满足,示波器将从该点开始采集,并在显示屏上显示所选择的波形。
触发功能使得我们可以快速捕捉和检查特定事件或信号的特定部分,这对于诸如快速瞬态事件、特定信号的频率测量以及故障排查等应用非常有用。
现代示波器通常提供多种触发条件的选择,以满足不同的需求。以下是一些常见的触发条件:
1. 边沿触发:边沿触发是最常用的触发方式之一。它基于输入信号的上升沿或下降沿来触发示波器。用户可以选择触发的边沿类型(上升沿或下降沿),并设置触发电平。
2. 脉宽触发:脉宽触发允许用户设置一个特定的脉冲宽度,示波器将在输入信号的脉冲宽度满足设定条件时触发。
3. 触发延时:触发延时功能允许用户设置一个延迟时间,即使触发事件在输入信号之前发生,示波器也可以等待延迟时间后执行触发操作。
4. 先触发:先触发是一种特殊的触发模式,可以帮助用户捕获输入信号的前导边缘。用户可以设置一个时间窗口,在这个时间窗口内,如果触发条件满足,示波器将采集并显示整个波形。
5. 周期触发:周期触发用于检测和捕获输入信号的周期性特征,例如频率、周期和占空比等。一旦触发条件满足,示波器将以恒定的周期来显示波形。
示波器区域触发功能是指用户可以在输入信号中选择一个感兴趣的区域进行触发。区域触发功能对于一些波形复杂或噪声干扰较大的情况下非常有用,它可以帮助我们忽略不感兴趣的波形部分,并在关注区域发生触发事件时进行采集和显示。
区域触发功能通常通过设置两个垂直触发器电平来实现,即上触发电平和下触发电平。只有当输入信号通过上触发电平并且触发条件满足时,示波器才会触发。通过调整上下触发电平和触发条件,用户可以精确地选择感兴趣的波形部分进行触发操作。
示波器区域触发功能的好处在于,它可以帮助我们将关注点集中在特定的信号部分,适用于一些需要特定片段的信号分析和测量的应用,例如脉冲宽度测量、频率测量等。
总之,示波器触发功能是示波器中一项重要而实用的功能,它可以帮助我们选择信号的特定部分进行显示和分析。区域触发作为触发功能的一种扩展,使得我们可以进一步精确地选择感兴趣的波形区域进行采集和显示。
