变压器发出异常声音的诊断分析
电气故障-变压器发出异常声音
故障设备:某公司的一台户外配电变压器(180kV-A)。
故障现象:这台变压器在停止运行一年多后,重新投入运行,现场初步检查后便进行操作。当推上左边一相跌落式熔断器时,变压器就发出轻微的“噬嗌”放电声,这种不正常的声音,引起了操作人员的高度警觉。
诊断分析:
(1)在这种情况下,不能急于推上另外两相的跌落式熔断器。于是拉开左边一相熔断器,对变压器进行直观检查,并检查变压器的温度,没有发现异常情况。
(2)改投右边一相的跌落式熔断器,“噬噬”的放电声依然存在。
(3)拉开右边一相熔断器,投入中相跌落式熔断器时,“嗌嗌”放电声没有了,但是发出了“嗡嗡”声,而且声音更大。
(4)分析认为,在变压器仅投入一相电源时,就出现了异常的声音,这说明在变压器的绕组中,电流已经构成了回路。而此时变压侧低压侧的出线隔离开关并未合上,不存在负载电流,由此判断变压器可能存在接地故障。
(5)进一步检查,发现在低压侧出线中,固定中相导线的瓷瓶上有一条较粗的裂纹,而且刚刚下过雨,裂纹处沾着水渍,于是,中相电源L2经瓷瓶、瓷瓶的金属螺杆、角钢横担接地,产生接地电流Ⅰo,如图1-2中的虚线所示。由接地电流导致变压器发出不正常的声音。
故障处理:更换有裂纹的瓷瓶。
经验总结:仔细倾听电气装置运行的声音,是判断设备是否正常工作的最直接的方法。如果发现异常声音,可以进一步地检查,将事故消除在萌芽状态。
  审核编辑:汤梓红
