100G QSFP28 LR4光模块产品介绍
信息时代快速发展,网络传输速度和容量要求越来越高。100G QSFP28 LR4是一款紧凑型的高性能光模块,通过光纤传输和接收数据,在现代网络中提供高效可靠的通信传输方式。100G QSFP28 LR4光模块的推出,极大的促进了网络信息传输的进步。
一、100G QSFP28 LR4光模块概述
100G QSFP28 LR4即100G Quad Small Form-Factor Pluggable 28 Long Range 4的缩写,是一款四通道光收发模块,该模块有4个通道,每个通道能够传输25G的速率,综合起来可达到100G速率的传输,主要用于100G以太网中长达10km的中长距传输。该模块的工作波长范围是1295到1309之间,具体的4个波长为:1295.56、1300.05、1304.58、1309.14。100G QSFP28 LR4是需要长距离传输的大型数据中心的绝佳解决方案。
100G QSFP28 LR4的工作原理是在发射端将电信号转换为光信号,这些光信号通过光纤传输到接收端的另外一个100G QSFP28 LR4光模块,此模块将光信号转换回接收端设备可以识别的电信号。100G QSFP28 LR4光模块是可以热插拔的,它可以在设备运行状态下插入或者拔出,无需关闭设备电源,在使用上更加灵活。下面的表格是100G QSFP28 LR4的产品参数的介绍,您可以更加直观的了解到该模块的相关具体参数。
数据中心
二、100G QSFP28 LR4的应用场景和应用领域
100G QSFP28 LR4的由于其产品自身的高端性决定了其应用的场景和领域的特殊,目前主要的应用场景有100G以太网链路、Infiniband QDR和DDR互连、客户侧100G电信连接。由于目前国内的网络布局使用正处在千兆到万兆的迭代,因此100G光模块的应用领域并不普遍存在于小型网络应用领域,而主要集中在国内外大型数据中心机房、电信5G骨干网络建设等一些需要提供大容量,高速率数据传输的行业,当然一些小型网络机房的核心设备上也会有一些100G QSFP28的端口,但是数量很少,不足以形成规模效应。
三、100G QSFP28 LR4的优势
QSFP28 LR4高速率光模块优势明显,速率可达100G,来满足高速率数据传输为其特性之一;另外其传输距离可达10km,可满足大型数据中心的交错互联;100G QSFP28 LR4的紧凑型设计使得高密度网络布局实现可能,极大的优化了数据中心网络设备的空间利用;最重要的一点优势该光模块的接口为LC,LC光纤线缆成本较低,这不仅节约了整体成本,更为重要的是可不用改变原有布线方案的基础上实现光模块速率的更新换代。
四、常见问答
1、 **是什么让100G QSFP28 LR4 适用于数据中心? **
QSFP28 LR4 具有100 Gbps的高数据速率、10公里的传输范围、用于空间优化的紧凑设计、增强带宽的多路复用技术以及确保在关键数据中心运营中可靠传输数据的性能,是数据中心的理想选择。
2、100G QSFP28 LR4可以用于远距离传输吗?
是的,100G QSFP28 LR4 具有10公里的传输范围和100 Gbps的高数据速率,适用于长距离电信。
3、是否需要清洁光模块的光接口?如何清洁QSFP28 LR4 100G光模块?
是的,有必要清洁光模块的光接口,包括QSFP28 LR4 100G光模块,以确保最佳性能。使用专为光学清洁而设计的无绒棉签或清洗笔进行清洗。如有必要,请使用光学清洁液,用显微镜检查,并遵循制造商的指南。避免直接接触连接器,定期清洁,不使用时使用防尘塞,防止污染。定期维护对于可靠的数据传输至关重要。
4、在哪里可以购买可靠的100G QSFP28 LR4 光模块用于网络传输?
武汉格凌科技有限公司是高品质光模块的可靠供应商,包括100G QSFP28 LR4。他们提供一系列网络解决方案,其产品以其可靠性和性能而闻名。
