立磨是一种重要的粉磨设备,广泛应用于水泥、化工、电力等行业。然而,由于立磨机械磨损和磨损产物的腐蚀等原因,常常需要进行维护和更换部件,这给生产带来了不小的困扰。高分子复合材料技术具有优异的耐磨、耐腐蚀和耐高温性能,在新的磨辊更换后可以涂抹高分子复合材料用来保护磨辊和辊皮之间的磨损情况,延长磨辊的使用寿命。
立磨主要由磨盘、滚筒、传动系统等组成,通过摩擦和冲击将物料进行粉碎。然而,在高速旋转和高温环境下工作,立磨所面临的挑战主要包括以下方面:
(1)磨损:由于颗粒间的摩擦和冲击作用,立磨的磨辊易受到磨损,影响设备的稳定性和寿命。
(2)腐蚀:在水泥行业中,磨损产生的颗粒对零部件进行腐蚀,加剧了设备的损耗和维护成本。
(3)温度:立磨运行时会产生大量的热量,导致设备温度升高,进一步加剧零部件的磨损和腐蚀。
利用福世蓝高分子复合材料填充立磨磨辊和衬板之间的配合间隙,具有以下优势:
(1)由于福世蓝材料填充了磨辊和衬板之间的间隙,使得磨辊与衬板之间配合良好,消除了间隙,在理论上能够达到98%以上面积的配合,这是传统的金属配合所无法达到的;
(2) 福世蓝材料是有机材料,可以弥补金属之间硬对硬的冲击,对磨辊运行中受到的各种机械力起到良好的缓冲作用;
(3)福世蓝材料的最大抗压强度是1700㎏/㎝2(ASTM D695),远远大于立磨磨辊粉末物料的适宜压力,所以不会在物料的挤压过程中出现物理损伤;
(4)物料与磨辊衬板之间产生的摩擦阻力及由于物料碾入角的相互作用而对磨辊形成剪切应力,这些剪切应力直接作用于磨辊衬板表面,只要磨辊衬板压板和螺栓紧固力达到符合的力矩,则衬板完全可以抵抗这些剪切应力,而不会造成衬板的位移和损害。所以只要螺栓紧固力达到符合的力矩,衬板不会产生位移,则衬板所受到的剪切应力不会作用于福世蓝材料上;
(5)福世蓝材料的耐温是干环境下210℃,可以满足立磨运行温度方面的要求。
福世蓝高分子复合材料填充立磨磨辊本体与衬板之间的间隙,避免了金属之间硬对硬的相互冲击和各种复杂的机械力的综合作用,避免了磨辊本体的冲刷磨损,同时避免了热腐蚀(金属材料在高温下由于环境因素反应而沉积在其表面上的沉积物在氧和其他腐蚀性气体同时作用下加速腐蚀的现象称为热腐蚀)带来的影响,进而起到了保护磨辊本体长效运行的目的。
某企业的立磨在运行中出现辊皮松动、夹块松动等情况,使用塞尺测量辊皮和磨辊之间的间隙后发现磨辊磨辊量较大,无法满足使用。在停机检修中,更换新的磨辊来达到运行要求。企业在安装新的磨辊的,采用福世蓝高分子复合材料来涂抹磨辊辊体,然后装配辊皮。福世蓝?高分子复合材料其优越的可塑性,使材料在磨辊和辊皮之间起到百分百的填充作用。高分子复合材料的耐腐蚀和耐高温性能与设备内的物料和高温相抗衡,同样也能保护磨辊表面,对磨辊的使用寿命大大延长,对设备起到了预保护的作用,企业人员对设备的理解和战略眼光都有独到之处,区别于现在企业中维修维护方面的常规思路。
