液晶显示器中常用芯片类型
显示光电
98人已加入
1.液晶显示器中常用MCU
  液晶显示器的发展经历了从多芯片到单芯片的发展过程,无论采用哪种方案,都必须有MCU来完成机器控制和图像显示。下面介绍一下液晶显示器常用的MCU.
  液晶显示器和电视机所用的MCU是集成了运算器、控制器、存储器(也可外置)、输人输出功能的单片机,常用的有4位(如键盘控制器、遥控器)、8位、l6位和32位(如掌上电脑等嵌入式设备),仍有DIP和PLCC两种封装形式,最小的单片机是MICROCHIP公司生产的8位PIC10F(6引脚、SOT-23封装)。
  正常情况下,MCU的vcc供电、OSC振荡源、RESET复位、接地端都固定,而IO端口的功能设置随程序而定。所以,我们在液晶维修中,常遇到即使是方案和芯片一样的驱动板,使用的程序不同,也会出现图像显示正常而开/关机无效,或者能够开/关机但没有图像显示的现象。
  (1)NT68F63LG
  该MCU是三星液晶的510、540、710、711、712、740、911、913等型号中使用的,芯片实物如图1所示。但由于该MCU存在缺陷,所以凡是采用该型号MCU的液晶显示器,使用时间达到5000小时左右,就会出现故障。具体表现为:接信号黑屏(指示灯亮,开/关机正常,无图像)或者黑屏上面显示“非最佳模式”。其原因,不是MCU中的程序数据出现错误,而是MCU的HV信号检测电路损坏所致。此时,故障MCU中的数据是完好的,将其读出来,复制到新的MCU中即可使用。
  注意:用来复制数据的MCU必须是全新的,如果采用翻新MCU可能你焊好后仍会出现以上故障。即使所有的是全新MCU,如果焊接了多次,也会损坏,所以焊接技术不是很好的朋友,可以使用PLCC44的IC插座。
  (2)MTV312MV64
  该MCU为MYSON公司生产,具各加密功能。使用该芯片的HP、金长城液晶,程序一般都进行了加密处理,编程器读出来的全部是D4,无法进行MCU程序备份,芯片实物如图2所示。使用该型号MCU的明基液晶比较多,在Q7T4系列中常见。在实际维修中,该MCU的故障率非常低。
  (3)MTV512GMV
  该MCU也是MYSON公司生产,在明基液晶中常见,使用的有PLCC44和PQFP44两种封装形式,芯片实物如图3所示。在FP71G+液晶的一体屏上使用的,也是MTV-512GMV.
  (4)ALIM6759
  这是ACER公司生产的M6759,芯片实物如图4所示。该MCU主要在早期由冠捷公司生产液晶中使用,主要有联想、方正、AOC等。故障表现为,使用一段时间后出现黑屏死机情况,必须断电才能开/关机。解决该故障,也必须换用全新的MCU.不过,因为该MCU上市时间较早,市场上翻新的MCU比较多。
  该故障也是MCU硬件问题,旧芯片中的程序没有问题,读出来可以继续使用。
  (5)M5964D
  该MCU在DELL的15英寸液晶和部分使用通用板方案的=线品牌液晶中有使用,使用最多的是液品通用板的RTR2023、RTD-2013B、ZANE3SL等,芯片实物如图5所示。该MCU无法使用西特尔3000U等编程器进行读取,试图读取会破坏MCU中的数据。该MCU的升级方案是ISP,通过串口或并口进行升级。
  (6)W78E65
  该MCU在联想、方正等液晶中常见,与W78E062通用,其故障率非常低,芯片实物如图6所示。在实际维修中,在备份MCU数据或重写时要注意防静电,取放MCU过程中很容易损毁芯片中的数据,造成无法开/关机。
  (7)W78E065P
  芯片实物如图7所示,性能基本同W7E65.
  (8)RTD2l20
  该MCU在ACER液晶中常见(图8a的PLCC封装),在通用驱动板中使用非常普及(图8b的PQFP封装),现在的RM345 1、2025都使用该MCU.该芯片使用ISP升级方案,通过VGA来完成升级,方便和简单。但使用该方案的机器故障率较高、因为该MCU同时完成按键检测、HV信号检测,所以容易受静电破坏而损坏,具体表现为按键板无效、不能识别VGA信号等。
  (9)MXl0E8050
  该MCU多见于唯冠公司生产的液晶及其代工的联想、方正、清华同方的液晶显示器中。该MCU与W78E65通用。芯片实物如图9所示。在实际维修中,该MCU故障率较低。偶尔会出现内部程序数据丢失的问题 ,重写即可解决。
  (10)SM89516
  该MCU常见于早期15英寸的液晶中,与AIM6759通用,可互换,该芯片故障率较低,可用于解决M6759的黑屏问题,芯片实物如图10所示。
  (11)NT68F633LG
  该MCU常见于清华同方和联想部分型号的液晶中。实际维修中,该MCU的故障率不高,也可能是使用较少的原因,芯片实物如图11所示。
  (12)Weltrend WT61P4
  该MCU是三星在NT68F63LG批量出现故障后,为解决该问题而选用的MCU方案,常见于540N、740、913等型号中,芯片实物如图12所示。该MCU与Nr6sF63LG不通用,其故障率较低,成本较高。
  (13)近期的燕芯片方案DIP40封装
  该方案在最近上市的单芯片TSUM16AK-LF方案中常见到,一般为驱动、电源、高压一体板,在唯一、HP等液晶中有使用。
  关于MCU的代用:在实际维修中,因为手头不可能准备多种MCU芯片,所以经常会考虑代用问题。实际维修中,MCU的DF资料很难查找,通过一种简单的方法可以帮助我们迅速找到MCU的代用型号,这就 是使用通用编程器。在器件选定后,用适配器来渎取手中的MCU型号。如果不报错,能够顺利读出其中的数据,基本可确定这两种MCU芯片可以代用。而且这种方法不会损坏MCU芯片,非常安全可靠。
