5v2a适配器电源芯片CY2525D的主要特征介绍
5v2a适配器电源芯片CY2525D持续走俏
合格的电源适配器,首选已获3C认证的产品,带有明确的额定输入电压或额定电压范围、电源性质的符号、安全说明等信息,还要选择与整机匹配的电源适配器。选购电源适配器前需了解与之配合使用的整机电器的电参数等基本信息,输出电压必须与整机的额定电压一致。适配器电源芯片的选择同样如此。适配器电源芯片CY2525D六级能效,高精度恒压恒流控制,节能可靠,了解下吧!
原边反馈CC/CV PFM/PWM控制器电源芯片CY2525D是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于10W以内的离线式开关电源产品。CY2525D工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。
同时,电源芯片CY2525D还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY2525D内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。主要应用于手机电池充电器、AC/DC电源适配器和LED照明。
电源芯片CY2525D主要特征:
● 原边控制无需光耦及次级控制电路
● PWM+PFM 多模式混合控制
● 内置 800V 功率 BJT
● 全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
● 典型应用下空载功耗<75mW @230V
● 内置软起电路
● 内置输出线补
● 内置频率抖动
● 超低启动功耗(< 5uA)
● 内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
● 逐周期电流限制
● 动态三极管基极驱动
● 适用功率 10W
● SOP-7 封装
电源芯片CY2525D的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDDON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDDOFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。
随着城镇化进程的加速,使消费者对家电产品产生新的需求,同时也给电源适配器市场带来新的发展机会。
审核编辑:刘清
