液晶彩显常用的ROM芯片
EDA/IC设计
1080人已加入
在显示器中,为保存OSD设置参数和调取预置显示模式,使主机能够发现显示器型号以及存储MCU程序数据,都需要不同型号的FLASH芯片。
  (1)24C16
  在液晶驱动板上,24C16一般用来存储显示器的用户模式和预置模式,以及用户调整的OSD面板的亮度、对比度、锐度、色温等数据,芯片实物如图13所示,工厂模式的预置数据也存在24C16中。显示器的预置模式和用户模式越多,芯片的存储空间就越大。所以,我们在实际维修中可能会看到用24C32、24C08来存储OSD数据。
  该芯片中的数据非常重要。如果数据意外损坏或丢失,会导致无法开机、图像异常、检测不到信号、偏色、花屏等非常奇怪的故障现象。
  (2)24C02
  该芯片-般用来存储显示器的型号、生产厂家、支持分辨率类型、生产日期等信息,如图14所示。该芯片一般位于VGA和DVI接口附近,用来完成与PC主机的信息交换I作。如果VGA接口没有该芯片,主 机将不能识别显示器型号,无法自动匹配显示器所支持的分辨率,只能显示即插即用显示器。不过,VGA接口附近的该芯片数据损坏。不影响显示器工作。即使空白或没有,显示器也可正常工作。如果是DVI接口没有该芯片或芯片中的数据损坏,则DVI接口设备必须在电脑重启后才可使用,不能在主机正常工作时插上即使用。该类芯片在三星液晶中使用的型号为A21SC,读法与24C02相同。
  (3)24WC04
  该芯片如图15所示,多用于存储OSD设置参数,引脚排列与24C02、24C08、24C16相同。而且该系列芯片,可用大容量的代换小容量的。
  (4)24C08
  图16两个是三星液晶中常用的OSD参数存储芯片,虽然型号为A81SC、S24CS08,但其读写与24C08相同。可以与24C08直接代换。
  (5)39LV010
  该芯片如图17所示,一般用于集成MCU的殚芯片方案中,如GM2110、GM5110等液晶显示器中,用来存储MCU程序,存储空间为64kB,工作电压为+5V.
  (6)49LV010NT
  该芯片如图18所示,是用于单芯片的液晶方案中,如GM2110等,存储空间为64kB,工作电压为+3.3V.
  (7)PM25LV010
  在这两年上市的液晶显示器中凡是使用 GM2621、GM5726、TS-UM16AL-LF、TSUM57AK、TSUM-58等单芯片的液晶中,都外置有128kB存储器,用来存储MCU程序。该芯片如图19所示,其存储空间为128kB,工作电压3.3V,液晶常用的封装是SOIC8.
  (8)屏码片
  友达和京东方的17、19、22英寸的液晶面板上都使用了SOIC8和TSSOP8封装的24C32和24C02的FLASH芯片,来存储屏的工作参数信息,如图20、21所示。在笔记本30P片插的宽屏液晶面板上也都使用了FLASH芯片用来存储屏的生产厂家、生产日期、使用时间、工作参数等信息。如果这些信息被改写或丢失,屏将无法工作。也就是说,如果这个芯片没了或坏了,屏就不能点亮了。
  我们在对笔记本换屏时,如果遇到屏的接口正常,但换上后屏不亮,应该考虑更换码片(把坏屏的码片取下来焊在新屏上),或者重写码片信启、数据。
