露点就是使空气中的水蒸汽冷凝为露水或霜而必须将空气冷却到的温度。在任何温度下,都有空气可容纳的最大水蒸汽量。这个最大量被称为饱和水蒸汽压力。增加更多水蒸汽将导致冷凝。
加压空气中的冷凝会带来一些问题,因为它会导致管道堵塞、机械故障、污染和冰冻。
空气压缩会增大水蒸汽压力,因而导致出现露点。如果您在测量前正在将空气排放到大气中,必须要考虑这一点。测量点处的露点将与工艺过程中的露点不同。
在特殊情况下,压缩空气中的露点温度可能从环境温度降低到 -80°C (-112 °F)。没有气体干燥功能的压缩机系统更易于产生在环境温度下饱和的压缩空气。压缩空气通过冷干机系统中的热交换器冷却压缩空气,导致气体中的水冷凝析出。这些系统通常产生露点不低于 5 °C (41°F) 的空气。吸干机系统中的干燥剂从压缩空气中吸收水蒸汽,可产生露点为 -40 °C (-40 °F) 的空气,必要时可进一步干燥。
1.选择具有正确测量范围的仪表;
2.了解露点仪表的压力特征:广州海谷科技的仪表适用于在工艺压力过程中使用,但是有些仪表就不尽然。这些仪表可以在压缩空气膨胀到大气压后对压缩空气进行测量,但如果压力露点为必需的测量参数,就必须对测量的露点值进行校正。
3.正确安装传感器:按制造商的说明操作。不要在短管末端或其他无气流的管道的“死区”部分安装露点传感器。
海谷科技HDP-6206露点仪
