电源转换器电路图分享
什么是电源转换器?
电源转换器是一种将输入的电源信号转换为符合设备需求的电源的装置。它能够将来自交流电网、燃油发电机、光伏发电等供电系统中的电信号进行转换,以满足照明设备、电动机、计算机和其他设备的电源需求。电源转换器具有多种功能,包括电压调整、电流变换、稳定输出和防止噪声干扰等。
电源转换器通常由变压器、整流器、滤波器和稳压器等元件组成,通过复杂的控制逻辑实现电源的转换和调节。变压器用于变换电压,整流器将交流电转换为直流电,滤波器平滑输出电压,稳压器保持输出电压的稳定性。
电源转换器具有广泛的应用领域,包括电子产品、通信设备、工业自动化、医疗设备、航空航天等。在各个领域中,电源转换器都起到了至关重要的作用,确保了各类电子设备和系统的正常运行。
下面小编分享一些电源转换器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
电源转换器电路图分享
1、3v至5v转换器电路图
我们看到,除了电池供电的微控制器之外,几乎所有这些现在都可用。但如果我们不想在许多串联电池中使用 5V...您可以使用此处描述的 3v 至 5v 转换器电路。
电路图
该 DC-DC 转换器 IC 基于 Maxim IC MAX641 集成电路,只需两节 AA 或 AAA 电池即可提供 5V 电压。这与典型的线性稳压器(和低效的7805)不同,后者需要最小的输入8V来确保输出5V(除了太多的热量!)八引脚小型集成电路,类似于555形式,不多也不少于浪涌控制器开关(或升压控制器SMP)只需要少量无源元件即可正常工作。
2、24v转12v转换器电路图
如图所示,24v转12v转换器电路无非是一个集成的可调电压调节器,作用于一组并联的功率晶体管。这些晶体管可以说执行着繁重的任务,而调节器则负责控制它们。
电路图
其中电池的24V输入连接器。 12V 连接器为输出,Gnd 连接器必须接地。当然,所有组件(晶体管和集成)都应具有良好的散热性并与金属电绝缘。
将电位器设置为最大 10 k Ω(完全打开或 10 k Ω),并将灯连接到直流到直流转换器输出 12V / 50W。在输入端串联电池,使电压达到 24V。将输出与灯测试仪并联,并保持正确的连续刻度(大约 50V)。开始转动电位器,直到灯的亮度和测试仪显示12V。
3、12v转24v转换器电路图
您经常需要在汽车上安装一些使用 24 伏电源的设备。对于能够使用两个串联电池供电的公共汽车或卡车来说可能不是问题。但汽车只有一块电池,因此有必要通过电子方式提高电压。
电路图
该 12v 至 24v 直流转换器电路通过控制振荡器来运行,该振荡器触发由齐纳二极管控制的功率晶体管。通过这种方式实现了良好效率的稳定输出电压。
4、3V至9V直流转换器电路图
这是 3V 至 9V DC 转换器的电路图,空载时可提供约 10.4v 的输出电压,30mA 时可提供约 9.6v 的输出电压。通过使用该电路,您将能够用 3V DC 输入替换 9v 电池。
电路图
优点是在电池的使用寿命内电压保持在 9V 以上,而普通 9V 电池很快就会降至 7V。输出电压由6k8和390R电阻设置为9-10v。 470R 为电路提供约 20mA 的空载电流,峰值约为 75mV。通过增大470R,静态电流减小,但电流为30mA时电压下降更多。
