烙铁头不粘锡的现象怎么解决?
由于机械结构、功能、用途的不同,电烙铁的主要用途是焊接元件和导线。我们在进行焊锡丝焊接的时候经常会遇到烙铁头不粘锡的现象,该怎么解决呢?其实造成不粘锡的缘故还是很多,只能从中去寻找这些问题从而去解决,下面由佳金源锡线厂家为大家说一下,如果出现这种情况下,我们应该怎么寻找原因和解决方法:
烙铁
一般会出现烙铁头不粘锡的现象,我们要考虑这几点因素:
1、要考虑电烙铁自身质量问题。
2、选择温度过高,容易使电烙铁头沾锡面发生剧烈氧化。
3、使用前未将沾锡面吃锡。
4、使用不正确或是有缺陷的清理方法。
5、使用不纯的焊锡或焊丝中助焊剂中断。
6、“干烧”电烙铁头,如焊台开着不使用,而电烙铁头表面无上锡,会引起电烙铁头快速氧化。
7、接触到有机物如塑料、润滑油或其他化合物。
为了更好地解决这种情况,我们可以用小刀刮去电烙铁头氧化层,露出没有被空气氧化的铜,然后,放进松香盒里蘸一下,再沾上锡,就可以正常使用了。但用这种方法清除的不彻底,同时,长期刮下去,烙铁咀会变细而影响传热,导致温度下降,甚至损坏烙铁咀。
还有,将氧化的烙铁咀浸入盛有酒精的容器中,取出1~2分钟后,氧化物将被彻底、干净地去除,烙铁咀将焕然一新,对电烙铁头没有腐蚀作用。如果还不清楚的话,想了解更多焊锡方面的知识请持续关注佳金源锡线厂家在线留言与我们互动。
