如何通过观察检查电器故障
如何通过观察检查电器故障
检查步骤
1.调查情况:向机床操作者和故障在场人员询问故障情况,包括故障外部表现、大致部位、发生故障时的环境情况(如有无异常气体、明火等,热源是否靠近电气,有无腐蚀性气体侵蚀,有无漏水等)、是否有人修理过、修理的内容等。
2.初步检查:根据调查的情况,看有关电器外部有无损坏,连线有无断路、松动,绝缘有无烧焦,螺旋熔断器的熔断指示器是否跳出,电器有无进水、油垢,开关位置是否正确等。
3.试车:通过初步检查,确认不会使故障进一步扩大和造成人身,设备事故后,可进行试车检查。试车中要注意有无严重跳火、冒火、异常气味、异常声音等现象,一经发现应立即停车,切断电源。注意检查电机的温升及电器的动作程序是否符合电气原理图的要求,从而发现故障部位。
检查方法及注意事项
1.用观察火花的方法检查故障:电器的触点在闭合、分断电路或导线线头松动时会产生火花,因此可以根据火花的有无、大小等现象来检查电气故障。例如,正常紧固的导线与螺钉间不应有火花产生,当发现该处有火花时,说明线头松动或接触不良。
2.从电器的动作程序来检查故障:机床电器的工作程序应符合电气说明书和图纸的要求,如某一电路上的电器动作过早、过晚或不动作,说明该电路或电器有故障。另外,还可以根据电器发出的声音、温度、压力、气味等分析判断故障。运用直观法,不但可以确定简单的故障,还可以把较复杂的故障缩小到较小的范围。
3.注意事项:
a.当电气元件已经损坏时,应进一步查明故障原因后再更换,不然会造成元件的连续烧坏。
b.试车时,手不能离开电源开关,以便随时切断电源。
c.直观法的缺点是准确性差,所以不经进一步检查不要盲目拆卸导线和元件,以免延误时机。
  审核编辑:汤梓红
