Nacos入门以及生产配置举例
简介:生产上nacos配置使用简单举例,相关敏感信息已经去除,nacos以ds的方式部署在华为云CCE的容器当中,后台微服务,sprintboot中写明nacos的依赖,dockerfile打包到镜像仓库,在CCE运行容器的时候,读取CCE中configmap获取配置项参数。好处是可以标准集中管理发布,适合变更发布运维
nacos入门
目前配置文件管理的问题
采用本地静态配置,无法保证实时性
易引发生产事故:比如在发布的时候,容易将测试环境的配置带到生产上,引发生产事故。
配置缺乏安全审计、版本控制、配置权限控制功能:谁?在什么时间?修改了什么配置?无从追溯,出了问题也无法及时回滚到上一个版本;无法对配置的变更发布进行认证授权,所有人都能修改和发布配置。
最佳实践
Namespace:代表不同的「环境」,如:开发、测试, 生产等;
Group:代表某个「项目」,如:XX物流项目,XX教育项目;
DataId:每个项目下往往有若干个「应用」,每个配置集(DataId)是一个应用的「主配置文件」
JAVA
对接流程
依赖
    com.alibaba.boot
    nacos-config-spring-boot-starter
    0.2.10
配置举例
YAML
application.yml
spring:
  application:
  profiles:
    active: dev #激活环境
nacos:
  config:
    group: ${spring.application.name} # 使用的 Nacos 配置分组,项目名称
    data-id: ${spring.application.name}-${spring.profiles.active}.yaml    # dataId=项目名+生效环境.YAMl。
    bootstrap:
      enable: true
      log-enable: true
    auto-refresh: true
    type: YAML
    username: nacos # 开启权限后需要设置账号密码
    password: nacos
application-dev.yml
nacos:
  config:
    server-addr: 127.0.0.1:8848 # Nacos 服务器地址
    namespace: 39f9352f-80cd-4405-83be-0d542a4c922f  # dev命名空间
 application-test.yml
 nacos:
  config:
    namespace: c9c674de-b6d3-440c-ba95-7880fce9b6d7  # test命名空间
 application-pro.yml
 nacos:
  config:
    namespace: c9c674de-b6d3-440c-ba95-7880fce9b6d7  # pro命名空间
启动报错
JAVA
在线程池配置类中加注解@Primary
JAVA
实时读取配置
如果不需要实时读取配置文件,原有注解可以保留,不做任何更改
如果需要动态取值,就用下面的注解替换
Java
//替换@Vaule
@NacosValue(value = "${jwt.header}",autoRefreshed = true) #静态也支持
//替换@ConfigurationProperties
@NacosConfigurationProperties(prefix ="template-config.auth",groupId =
"${spring.application.name}",dataId =
"${spring.application.name}-${spring.profiles.active}.yaml",autoRefreshed = true)
安全管理
不同人员登陆可以查看指定环境的配置文件,达到配置隔离
配置用户
JAVA
绑定角色
JAVA
添加权限
JAVA
生产接入nacos配置中心
对接方式
后台代码修改
新增依赖
    com.alibaba.cloud
    spring-cloud-starter-alibaba-nacos-config
    ismart-common-encryption
    com.isoftstone.ismart
修改yaml配置
spring:
  application:
    name: conference #项目名称 强制全部统一小写 不能有大写 不能有横杠-
  profiles:
    active: test #dev test uat prod
  cloud:
    nacos:
      config:
        server-addr: ${NACOS-SERVER8848} #nacos环境
        namespace: ${spring.application.name} #dev test uat prod
        group: ${spring.profiles.active} #配置所在组为当前环境
        #nacos用户名
        username: ${NACOS-USER:nacos}
        #nacos密码 加密后的
        password: ${NACOS-PASSWORD:PWD(034a79ec9eb04ffbaa383379a4bcde316b69cfba4d26f390)}
        file-extension: yaml
  config:
    import: #系统加载某个系统下的  某个环境的 某个配置配置文件
      - optional${spring.application.name}-${spring.profiles.active}.yaml
    #本配置为离职conference下的test环境的conference-test.yaml
    #如果要uat的,只需要改spring.profiles.active 为uat
    #生产的配置加载也无效,因为生产的地址在本地无法访问
修改dockfile
FROM swr.cn-north-1.myhuaweicloud.com/isoftstone2017/centos7-jdk8:20190425
EXPOSE 8086WORKDIR /app
ADD conference/target/*.jar /app/conference.jar
ENTRYPOINT java -jar  -Dspring.profiles.active=test -Dspring.application.name=conference -Dspring.config.location=/app/config/application.yml /app/conference.jar# 注意最后一行 固定写法 有顺序要求# -Dspring.profiles.active=test -Dspring.application.name=conference -Dspring.config.location=/app/config/application.yml
CCE启动的修改
使用华为cce容器集群
公共配置
所有接入nacos配置中心都依赖这个配置,改密码统一在这个位置改,配置项,就是k8s中的configmap
JAVA
spring:
  application:
    name: ${NACOS-NAME} #项目名称 默认不动,通过dockfile传值进来
  profiles:
    active: ${NACOS-ACTIVE} #生效环境 默认不动,通过dockfile传值进来
  cloud:
    nacos:
      config:
        password: ${NACOS-PASSWORD:PWD(b32149b702c241fd88a3403c3d5a1b3c6b9bc55e97a77b34)}
  config:
    import:
CCE启动
JAVA
运维
nacos平台增加配置文件
新增命名空间
JAVA
新增配置文件
JAVA
JAVA
nacos密码修改
页面修改管理密码
JAVA
nacos账号加密
//例如现在nacos的密码变为了test11
//加密之前
String content = "test11";
String key1 = UUID.randomUUID().toString().replaceAll("-", "").substring(0, 16);
SymmetricCrypto aes = new SymmetricCrypto(SymmetricAlgorithm.AES, key1.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
String encryptHex = aes.encryptHex(content);
String result=key1+encryptHex;
//加密之后  182d6ca1b0df41e3829115062d12fbcf78126d9debce0d7e
System.out.println("encryptHex = " + result);
//配置文件变为 必须按照这个格式 username: ${NACOS-USER:PWD(182d6ca1b0df41e3829115062d12fbcf78126d9debce0d7e)}
//否则直接填写username: test11(这个禁止避免在测试环境使用)
生产修改账号密码
修改cce公共配置
例如现在需要将nacos中的密码修改为2222
方法一
在公共配置文件中修改加密之后密码
password: ${NACOS-PASSWORD:PWD(d375a008e09b4d4379883a95373aea9adc1de8e2096b62e6)}
方法二
在公共配置文件中直接修改,本地只能用加密的,避免本地的提供测试密码
password: 2222
修改生产yaml中的加密
//加密之前
//配置文件变为
password: A343DQE3jX5PFKf8SWBN
变为   password: ENC(A34d375a008e09b4d4379883a95373aea9adc1de8e2096b62e3DQE3jX5PFKf8SWBN)
// 注意写法大写ENC()
nacos搭建
数据库创建脚本
 * Copyright 1999-2018 Alibaba Group Holding Ltd.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
/*   数据库全名 = nacos_config   */
/*   表名称 = config_info   */
CREATE TABLE `config_info` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id',
  `data_id` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'data_id',
  `group_id` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `content` longtext NOT NULL COMMENT 'content',
  `md5` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'md5',
  `gmt_create` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `gmt_modified` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '修改时间',
  `src_user` text COMMENT 'source user',
  `src_ip` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'source ip',
  `app_name` varchar(128) DEFAULT NULL,
  `tenant_id` varchar(128) DEFAULT '' COMMENT '租户字段',
  `c_desc` varchar(256) DEFAULT NULL,
  `c_use` varchar(64) DEFAULT NULL,
  `effect` varchar(64) DEFAULT NULL,
  `type` varchar(64) DEFAULT NULL,
  `c_schema` text,
  `encrypted_data_key` text NOT NULL COMMENT '秘钥',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_configinfo_datagrouptenant` (`data_id`,`group_id`,`tenant_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='config_info';
/*   表名称 = config_info_aggr   */
CREATE TABLE `config_info_aggr` (
  `group_id` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'group_id',
  `datum_id` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'datum_id',
  `content` longtext NOT NULL COMMENT '内容',
  `gmt_modified` datetime NOT NULL COMMENT '修改时间',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_configinfoaggr_datagrouptenantdatum` (`data_id`,`group_id`,`tenant_id`,`datum_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='增加租户字段';
/*   表名称 = config_info_beta   */
CREATE TABLE `config_info_beta` (
  `group_id` varchar(128) NOT NULL COMMENT 'group_id',
  `app_name` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT 'app_name',
  `beta_ips` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT 'betaIps',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_configinfobeta_datagrouptenant` (`data_id`,`group_id`,`tenant_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='config_info_beta';
/*   表名称 = config_info_tag   */
CREATE TABLE `config_info_tag` (
  `tenant_id` varchar(128) DEFAULT '' COMMENT 'tenant_id',
  `tag_id` varchar(128) NOT NULL COMMENT 'tag_id',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_configinfotag_datagrouptenanttag` (`data_id`,`group_id`,`tenant_id`,`tag_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='config_info_tag';
/*   表名称 = config_tags_relation   */
CREATE TABLE `config_tags_relation` (
  `id` bigint(20) NOT NULL COMMENT 'id',
  `tag_name` varchar(128) NOT NULL COMMENT 'tag_name',
  `tag_type` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT 'tag_type',
  `nid` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  PRIMARY KEY (`nid`),
  UNIQUE KEY `uk_configtagrelation_configidtag` (`id`,`tag_name`,`tag_type`),
  KEY `idx_tenant_id` (`tenant_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='config_tag_relation';
/*   表名称 = group_capacity   */
CREATE TABLE `group_capacity` (
  `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
  `group_id` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Group ID,空字符表示整个集群',
  `quota` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '配额,0表示使用默认值',
  `usage` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '使用量',
  `max_size` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '单个配置大小上限,单位为字节,0表示使用默认值',
  `max_aggr_count` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '聚合子配置最大个数,,0表示使用默认值',
  `max_aggr_size` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '单个聚合数据的子配置大小上限,单位为字节,0表示使用默认值',
  `max_history_count` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '最大变更历史数量',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_group_id` (`group_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='集群、各Group容量信息表';
/*   表名称 = his_config_info   */
CREATE TABLE `his_config_info` (
  `id` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  `nid` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `data_id` varchar(255) NOT NULL,
  `group_id` varchar(128) NOT NULL,
  `content` longtext NOT NULL,
  `md5` varchar(32) DEFAULT NULL,
  `gmt_create` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `gmt_modified` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `src_user` text,
  `src_ip` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `op_type` char(10) DEFAULT NULL,
  KEY `idx_gmt_create` (`gmt_create`),
  KEY `idx_gmt_modified` (`gmt_modified`),
  KEY `idx_did` (`data_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='多租户改造';
/*   表名称 = tenant_capacity   */
CREATE TABLE `tenant_capacity` (
  `tenant_id` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Tenant ID',
  `max_aggr_count` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '聚合子配置最大个数',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_tenant_id` (`tenant_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='租户容量信息表';
CREATE TABLE `tenant_info` (
  `kp` varchar(128) NOT NULL COMMENT 'kp',
  `tenant_id` varchar(128) default '' COMMENT 'tenant_id',
  `tenant_name` varchar(128) default '' COMMENT 'tenant_name',
  `tenant_desc` varchar(256) DEFAULT NULL COMMENT 'tenant_desc',
  `create_source` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'create_source',
  `gmt_create` bigint(20) NOT NULL COMMENT '创建时间',
  `gmt_modified` bigint(20) NOT NULL COMMENT '修改时间',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_tenant_info_kptenantid` (`kp`,`tenant_id`),
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='tenant_info';
CREATE TABLE `users` (
        `username` varchar(50) NOT NULL PRIMARY KEY,
        `password` varchar(500) NOT NULL,
        `enabled` boolean NOT NULL
CREATE TABLE `roles` (
        `username` varchar(50) NOT NULL,
        `role` varchar(50) NOT NULL,
        UNIQUE INDEX `idx_user_role` (`username` ASC, `role` ASC) USING BTREE
CREATE TABLE `permissions` (
    `resource` varchar(255) NOT NULL,
    `action` varchar(8) NOT NULL,
    UNIQUE INDEX `uk_role_permission` (`role`,`resource`,`action`) USING BTREE
INSERT INTO users (username, password, enabled) VALUES ('nacos', '$2a$10$EuWPZHzz32dJN7jexM34MOeYirDdFAZm2kuWj7VEOJhhZkDrxfvUu', TRUE);
INSERT INTO roles (username, role) VALUES ('nacos', 'ROLE_ADMIN');
k8s中nacos搭建脚本
参考  https://github.com/nacos-group/nacos-k8s
测试环境
###使用自建数据库;使用Ingress发布配置后台###
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  namespace: test
  labels:
    app: test-nacos-headless
spec:
  type: ClusterIP
  clusterIP: None
  ports:
    - port: 8848
      targetPort: 8848
    - port: 9848
      targetPort: 9848
    - port: 9849
      targetPort: 9849
      ## 兼容1.4.x版本的选举端口
    - port: 7848
      targetPort: 7848
  selector:
    app: nacos
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  namespace: test
data:
  mysql.host: "xxxxx"
  mysql.db.name: "nacos"
  mysql.port: "3306"
  mysql.user: "xxxxx"
  mysql.password: "xxxxx"
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
  namespace: test
spec:
  serviceName: test-nacos-headless
  replicas: 3
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nacos
      annotations:
        pod.alpha.kubernetes.io/initialized: "true"
    spec:
      affinity:
        podAntiAffinity:
          requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
            - labelSelector:
                matchExpressions:
                  - key: "app"
                    operator: In
                    values:
                      - nacos
              topologyKey: "kubernetes.io/hostname"
      containers:
        - name: k8snacos
          imagePullPolicy: Always
          image: nacos/nacos-server:v2.1.1
          resources:
            limits:
              memory: "2Gi"
              cpu: "500m"
          ports:
            - containerPort: 8848
            - containerPort: 9848
            - containerPort: 9849
            - containerPort: 7848
          env:
            - name: NACOS_REPLICAS
              value: "3"
            - name: MYSQL_SERVICE_HOST
              valueFrom:
                configMapKeyRef:
                  key: mysql.host
            - name: MYSQL_SERVICE_DB_NAME
              valueFrom:
                configMapKeyRef:
                  key: mysql.db.name
            - name: MYSQL_SERVICE_PORT
              valueFrom:
                configMapKeyRef:
                  key: mysql.port
            - name: MYSQL_SERVICE_USER
              valueFrom:
                configMapKeyRef:
                  key: mysql.user
            - name: MYSQL_SERVICE_PASSWORD
              valueFrom:
                configMapKeyRef:
                  key: mysql.password
            - name: MODE
              value: "cluster"
            - name: NACOS_SERVER_PORT
              value: "8848"
            - name: PREFER_HOST_MODE
              value: "hostname"
            - name: NACOS_SERVERS
              value: "nacos-0.test-nacos-headless.test.svc.cluster.local:8848 nacos-1.test-nacos-headless.test.svc.cluster.local:8848 nacos-2.test-nacos-headless.test.svc.cluster.local:8848"
            - name: NACOS_AUTH_ENABLE
              value: "true"
  selector:
    matchLabels:
      app: nacos
生产环境
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  namespace: prod
  labels:
    app: prod-nacos-headless
spec:
  type: ClusterIP
  clusterIP: None
  ports:
    - port: 8848
      targetPort: 8848
    - port: 9848
      targetPort: 9848
    - port: 9849
      targetPort: 9849
      ## 兼容1.4.x版本的选举端口
    - port: 7848
      targetPort: 7848
  selector:
    app: nacos
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  namespace: prod
data:
  mysql.host: "xxxxx"
  mysql.port: "3306"
  mysql.user: "xxxxx"
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
  namespace: prod
spec:
  serviceName: prod-nacos-headless
  replicas: 3
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nacos
      annotations:
    spec:
      affinity:
        podAntiAffinity:
            - labelSelector:
                matchExpressions:
                  - key: "app"
                    operator: In
                    values:
                      - nacos
      containers:
        - name: k8snacos
          resources:
            limits:
              memory: "2Gi"
              cpu: "500m"
          ports:
          env:
              value: "3"
              valueFrom:
                configMapKeyRef:
                  key: mysql.host
              valueFrom:
                configMapKeyRef:
                  key: mysql.db.name
              valueFrom:
                configMapKeyRef:
                  key: mysql.port
              valueFrom:
                configMapKeyRef:
                  key: mysql.user
              valueFrom:
                configMapKeyRef:
                  key: mysql.password
            - name: MODE
              value: "cluster"
              value: "8848"
              value: "hostname"
              value: "nacos-0.prod-nacos-headless.prod.svc.cluster.local:8848 nacos-1.prod-nacos-headless.prod.svc.cluster.local:8848 nacos-2.prod-nacos-headless.prod.svc.cluster.local:8848"
              value: "true"
  selector:
    matchLabels:
      app: nacos
使用中的常见问题
接入配置中心分几步 增加依赖,修改配置文件,修改dockfile
如果切换指定环境的配置 如要读取dev环境配置,只需要配置为active: dev; 如要读取uat环境配置,只需要配置为active: uat;
员工需要查看指定应用配置 管理员在nacos后台分配相应权限
如何保证配置不被其他人修改 测试环境只有管理员可以登陆后台看到所有应用的配置,一般用户只能看到自己账号下应用的配置; 生产环境只有运维知道密码,只有运维可以修改配置信息;
如何统一修改生产nacos密码 直接修改公共依赖中的配置
nacos密码不加密直接使用的作用 这个只是为了生产快速修改密码,本地用户是不知道管理员密码的
nacos挂了如何使应用生效 将application.yaml替换为全量配置文件
审核编辑:黄飞
