摘要
涂布模头全面国产替代的关键在于“从有到优”。
当锂电产业链的降本需求传导至设备核心零部件,“国产替代”成为了必然选择。其中,在涂布设备上,最核心零部件——涂布模头的国产渗透率正不断提升。
据业内人士透露,目前锂电涂布模头的国产渗透率已经达到近50%,国产涂布模头市场已基本实现满足下游市场需求的产品布局,做到了“从无到有”。
想要实现涂布模头的全面国产替代,目前的关键在于“从有到优”。
尤其在以降本提效为主题的新周期下,涂布模头如何在保证极致降本的同时做到极致品质、满足电芯制造时涂布要求,是真正做到国产化、高端化的关键。
此外,在锂电新材料、新技术应用加快的情况下,在交付周期、调试周期上拥有天然优势的国产模头,如何结合整条产线同步发展、配合应用趋势做到涂布段的高品质高良率,也是亟待攻克的难题。
精诚时代凭借在模头制造深耕20多年的技术底蕴和研发经验,以技术、工艺及对流体材料的精准把握为支撑,推出多套涂布模头技术解决方案,致力于突破锂电涂布短板,“剑指”涂布模头高端化市场。
对标国际产品
涂布模头“从有到优”
涂布模头作为涂布机组最核心的零部件,对涂布效率、涂布精度、涂布的连续性及稳定性等方面起到了至关重要的作用。
随着电池制造对锂电涂布效率、精度等的要求愈来愈高,锂电涂布模头也经历着由窄到宽、有单层到双层、有手动到闭环、由低速到高速的产品迭代。
精诚时代董事长梁斌表示,在此趋势之下,想要实现涂布模头的全面国产替代,需要攻克技术和品质上的难关,实现涂布模头产品的标准化生产和高品质交付。因此,精诚时代格外注重制造过程中的质量控制和标准化操作,通过先进的智能制造和精密的加工工艺确保涂布装备的精确度和稳定性。
据介绍,精诚时代涂布模头可支持涂布机最大至120m/min的走速,可做2400mm宽幅,平面度、直线度低至2μm/m,光洁度低至Ra0.02,技术指标直接对标海外竞争对手。
精诚时代推出的差动螺纹模头、千分尺调节模头、推拉杆调节模头、双层涂布模头、自动涂布模头、双模头等多套技术解决方案,助力高精度、高效率、高良率涂布。
差动螺纹模头 **:**通过调整差动螺丝使得上模唇部变形,改变局部压力,进而调节流量宽向分配。
结构简单,通用性强;
维护方便,性价比高;
唇部结构、流道尺寸为定制化设计。
**千分尺+推拉杆双调节涂布模头:**通过千分尺带动T型块移动对流道浆料进行截流,进而调节流量横向分配;通过调节推拉杆使得下模唇部形变,改变局部压力,进而调节流量横向分配。
可定制化独立点胶流道,可实现正反双层;涂胶及横向间歇涂胶;
最大可适用涂布速度120m/min;涂布涂层厚度均一性COV控制目标<=0.3%;
特殊模唇设计,调节范围宽,可量化;带自清洗流道功能,有效减少局部边缘异常。
**双层/三层涂布模头:**适应广泛的涂布厚度范围(40-120μm),粘度范围(2000-12000CPS)和涂布速度(20-80M/min),适用于不同类型的材料和涂布要求。
同时涂布底涂料、上层浆料和陶瓷料,实现多层涂布。多种材料兼容增加了涂布模头的灵活性和适用范围;
可调节唇口,通过上模千分尺和下模字母螺丝的调节,可以灵活地控制唇口的开口流量大小。背面添加背拉板和千分表,实现了上中下三个唇口刀距的独立可视化调节,进一步提高了涂布的精度和稳定性;
上下模头固定螺丝互不干扰,使用铰链块可以实现上模和中模的单独开合,使更换和维护工作更加便捷和高效。
据梁斌介绍,目前精诚时代的涂布模头产品已经送样头部企业,在未来将持续瞄准涂布模头高端市场,通过研发创新来实现涂布模头长寿命、高耐磨性。
定制化设计
确保高精度涂布
在谈及国产涂布模头走向高端的难点时,梁斌表示,由于行业对锂电池能量密度、循环寿命的性能要求逐步提高,涂布浆料的体系与配方也在随之改变,这对模头企业的定制化能力提出了更高要求,需要具备从流体材料理解到精密制造工艺的多重把控能力。
对此,精诚时代自主研发涂布专用流体仿真系统,分析计算出最合理的流道并优化设计,实现对涂布速度、腔体内部压力分布、流速分布、滞留时间等的精确控制。
该系统通过算法对客户提供的不同体系、不同配方浆料的流变性进行分析,基于此设计上下模头及配件的加工精度及安装配合,确保模头在复杂使用条件下长久符合高精度要求,定制化设计腔体以达到更高的涂布一致性。
流体仿真系统压力分布
另一方面,该系统可根据客户产品材料在生产状态特性设计模头流道以减小熔体流动阻力,降低能源消耗、减轻模头挤压疲劳,使模头流道和模唇具备足够的抗腐蚀和耐磨损能力,从而提升模头寿命。
流体仿真系统流速分布
此外,精诚时代格外重视数据分析在智能制造中的作用。精诚时代利用先进的数据分析技术,进行生产数据的实时监测、统计分析和预测模型的建立,以帮助客户实现生产过程的优化和效益的提升。
梁斌表示,专业、专注是精诚时代在锂电涂布领域深耕时始终秉持的态度和理念。在助力锂电涂布模头全面实现国产替代、走向高端化的路上,精诚时代以生产制造高品质涂布模头作为核心业务,探索研发全新涂布解决方案,将技术推向新高度。
当锂电进入全产业链降本时代,为应对本轮周期性洗牌,各环节都在供应链管理方面追溯至核心部件,锻造更具性价比优势的安全供应链。以涂布模头为代表的核心零部件国产替代成为大势所趋。
对于国产企业而言,抓住当前的产业发展机遇期,加大研发、创新技术突破锂电制造瓶颈,以高品质产品、多元化解决方案深度绑定下游客户,无疑会实现国产超越,在大浪淘沙下“激流勇进”。
审核编辑:刘清
