示波器怎么看峰峰值呢?
示波器怎么看峰峰值呢?
峰峰值是指电信号波形在一个周期内的最大振幅差值。在示波器上,我们可以通过以下步骤来测量峰峰值:
1. 准备工作:首先,确保示波器已经正确连接到电路上,并且信号源已经启动并发送一个稳定的周期信号。
2. 设置示波器:打开示波器并调整触发控制以确保波形稳定。确保示波器的时间基准和电压基准设置正确。
3. 选择合适的垂直渐进:根据信号的幅度范围选择适当的垂直渐进,以便能够清晰地观察到完整的波形。
4. 调整垂直位置:使用示波器上的垂直位置控制,将信号的基准线移动到适当的位置,使得波形能够完整地显示在示波器屏幕上。
5. 调整水平位置和缩放:使用示波器上的水平位置控制和水平缩放控制,调整波形在时间轴上的位置和缩放,以确保完整的周期能够在屏幕上显示出来。
6. 测量峰峰值:在示波器屏幕上,使用游标功能选择一个完整周期的波形。游标功能通常可通过示波器控制菜单或按钮来启用。
7. 选择垂直游标:在游标功能启用后,示波器会显示两个垂直游标。将这两个游标移动到一个完整周期波形的峰值和谷值处。
8. 读取峰峰值:示波器会在屏幕上显示两个垂直游标之间的峰峰电压值。根据示波器的设置和标尺的刻度,可以读取并记录峰峰值。
