6W声控小夜灯开关电源芯片U6215A工作原理介绍
6W声控小夜灯开关电源芯片U6215A
声控小夜灯是一种智能语音灯,可以通过声音来控制开关,让你在黑暗中轻松找到光明。使用声控小夜灯非常简单,只需插上电源,调整灯光亮度,开启声控模式,调整声控灵敏度,就可以使用了。市面上多个畅销款声控小夜灯厂商,都在使用深圳银联宝科技的这款6W开关电源芯片U6215A,今天就带您一探究竟!
6W开关电源芯片U6215A可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。U6215A集成有多种保护功能:如VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护( FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD箝位等。
U6215A
6W开关电源芯片U6215A是四周出管脚的贴片型封装,按照逆时针方向顺序递增管脚号。在无需改版的情况下,只需做轻微调整或是脚位短路即可,便可实现和德普微DP2525直接替换,精简外围,节约成本。
6W开关电源芯片U6215A脚位如下:
1 VDD表示器件的意思,即器件内部的工作电压(接电源),这里是电源引脚。
2/3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 表示是由控制芯片发出的选择输出对象的信号,就相当于选中信号的目的地。这里是电流检测输入引脚。
5-6 C内部电源BJT集电极引脚。
7 GND表示是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地。是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。它与大地是不同的。有时候需要将它与大地连接,有时候也不需要,视具体情况而定。这里是接地引脚。
U6215A
6W开关电源芯片U6215A应用领域:
1. 手机数码充电器
2. 电脑/电视辅助电源
3. 小功率数码适配器
4. 替代线性电源
5. 平板充电器
在芯片开始工作之前,6W开关电源芯片U6215A仅消耗典型值为1.1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U6215A开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6215A的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
审核编辑:刘清
