麦克风放大器电路图分享
什么是麦克风放大器?
麦克风放大器,也称为话筒放大器,是一种音频信号处理设备。它可以将低电平的麦克风信号放大,转换为高电平的线路信号,从而实现对声音的放大和增强。在演出、会议、录音等场合中,麦克风放大器都扮演着非常重要的角色。它可以为演讲者、歌手或者主持人提供清晰、响亮的声音,改善听众的听觉体验,使得现场气氛更加热烈。
此外,麦克风放大器还有助于匹配不同类型和阻抗的麦克风,使得信号能够更好地传输到后续处理设备中。同时,麦克风放大器还可以滤除环境噪声和干扰信号,提高录音的清晰度和纯净度。在专业录音室中,通常会配备高品质的麦克风放大器,以确保录音质量和效果。
总的来说,麦克风放大器是一种重要的音频处理设备,能够增强声音质量,提供更好的听觉体验。
下面小编分享一些麦克风放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
麦克风放大器电路图分享
1、多向麦克风放大器电路图。
这种多向麦克风放大器电路通常用于小组讨论或会议室,以捕获所有合作伙伴的音频,而无需为每个麦克风提供。将其放置在桌子中间,通过四个驻极体胶囊捕获每个音频,并为每个单独的接收提供电平控制。
放大器
可以说,该多向麦克风电路由一侧的驻极体四个模块组成,每个模块通过 10K 电阻向话筒头供电,通过 1μF 电容器隔直,产生的 AF 信号在电位器末端接收,电位器充当接待设置。 100K电阻和晶体管组成网络FET前置放大器,并对多个信号进行求和,可以毫无问题地应用在调音台麦克风通道的线路输入上。
该电路采用9V供电,功耗非常低,因此可以通过电源或标准9V电池安全运行。在后一种情况下,请记住正确的过滤是良好音频质量的关键。输出电缆必须是屏蔽类型(网状),以防止产生的声音产生干扰或噪音。建议将其安装在机柜中或圆形或金字塔形。尽管第一个效果最好并且具有良好的美感。
该方案中未包含的另一个建议是在+V 和设备印刷电路内的质量之间放置一个 100nF 电容器。电位器可以调节每个麦克风的灵敏度。当一侧的人数多于另一侧,或者某人说话的声音比其他人大时,此功能非常有用。
2、带噪声抑制功能的麦克风放大器电路图
下面的麦克风放大器除了其主要任务外,还将抑制连接麦克风和放大器的电线中产生的共模噪声。 该电路分为两部分。左 - 位于靠近麦克风的位置,例如,在他的例子中。放大器的右手——任何地方——都是混音器。连接这两根两线屏蔽电缆。
放大器
它是如何工作的?非常简单——来自麦克风的信号,在左侧放大后馈送到右侧,其输入级(VT3、VT4)是一个相移 180 度的累加器(信号的相位,而不是信号的相位)。你的想法。)因此,来自异相的有用信号两线折叠并且其值加倍。令人讨厌的同相噪声是相互自毁的。 放大器的输入阻抗 – 大约 57 欧姆。组装时,左侧最好放置一个金属筛网。
3、使用晶体管的动态麦克风放大器电路图。
这是使用两个晶体管的简单动态麦克风放大器的电路图。该电路的放大系数约为150,可以处理50Hz至100Khz的信号。这些特性使其非常适合音频应用。
放大器
来自麦克风的音频信号通过电容器C1和电阻器R3耦合到Q1的基极。 Q1 在这里用作前置放大器。预放大的信号将耦合到Q2的基极以进一步放大。由 R4、R5 和 R6 组成的电阻网络提供必要的负反馈。最终输出信号将在 Q2 的发射极处提供。
4、单节麦克风放大器电路图
这是一个单节麦克风放大器电路。该电路在 500Ω 负载和 5kHz 带宽下产生 60 dB 的电压增益。如果空载,该电路可提供高达 10kHz 的 60dB 增益。该电路的输入阻抗为 10 kΩ。
放大器
该电路不能产生接近电源 800mV 或低于 150mV 的输出摆幅。然而,该电路仍然具有 40 至 50 nV/√Hz 的输入噪声。
