康谋产品 | 用于100/1000BASE-T1网络的车载以太网开发工具
环境感知是智能车辆自主行驶的基础和前提,传感器数据采集和HIL仿真测试是中间的关键环节。采用高带宽的以太网传输数据可有效提高数据采集和测试效率,但面临不同以太网协议转换的问题。康谋NETLion 1000可将100/1000BASE-T1信号转换为100BASE-TX/1000BASE-T以太网。
一、NETLion 1000双介质转换网络工具
车载以太网
NETLion 1000是用于100/1000BASE-T1网络的开发工具。含有两种操作模式:双媒体转化模式、网络TAP模式。
-记录数据
-对测试接入点分析数据流量
-将100/1000BASE-T1物理层信号转换为100/1000BASE-T以太网信号,通过第1层技术获得最准确的数据,即将车载以太网信号转换成传  统以太网信号。
二、产品亮点
-支持数据流量的记录和分析
-包含两种操作模式:“双媒体转换器模式”和“网络TAP模式”
-将100/1000BASE-T1物理层转换为100BASE-TX/1000BASE-T以太网(双媒体转换器模式)
-高精度时间戳功能,可准确测量数据包到达时间
-监视网络流量并记录数据包且不影响网络运行(网络TAP模式)
-支持各种网络协议和数据格式,包括Ethernet、TCP/IP、UDP
三、操作模式
-双媒体转换模式
车载以太网
NETLion 1000最多可将两个100/1000BASE-T1信号转换为100BASE-TX/1000BASE-T以太网,可以使用两个独立的双向转换器通道,即最多转换两路信号,双向转换。
-网络TAP模式
车载以太网
可以将两个100/1000BASE-T1线端的数据解耦,传输到两个100BASE-TX/1000/BASE-T接口,而不会干扰100/1000BASE-T1网络中的通信,即在不影响通信的情况下,实现一条100/1000BASE-T1线双向数据解耦。
四、应用案例
-数据捕获和ECU刷新
车载以太网
通过此连接,可以进行各种传感器数据的捕获和ECU刷新。比如在PC端将固件(嵌入式系统中的软件)通过NETLion1000 进行稳定连接和传输,用于更新LiDAR配置,进而改进性能、增添新的功能或修复问题。
-HiL测试
车载以太网
可以将NETLion 1000作为连接ECU与数据回注设备的桥梁,确保数据高效和稳定的传输。进而验证智能驾驶系统的设计,提前发现问题,提高测试效率。
-电缆(线束)测试
车载以太网
检测电缆的状态,比如open, short circuits, terminated
检测布线的长度和极性
电缆(线束)测试
车载以太网
在研发期间,ECU(100/1000BASE-T1)与PC之间进行总线仿真。
如您对上述产品感兴趣,
欢迎联系我们了解更多信息。
期待与您的交流!
