光伏组件热斑耐久试验设备 太阳光模拟器
光伏组件热斑耐久试验设备 太阳光模拟器
1、热斑模拟装置主要用于对光伏组件在不同日照下的性能进行检测,通过测试光伏组件在不同日照下的衰减系数、透光率、温度系数、电池效率等参数,以确定光伏组件在不同日照下的性能变化趋势。
2、太阳能电池板在受到阳光照射后,其吸收光谱特性发生改变,从而导致太阳能电池板的光电转换效率降低。因此,太阳能电池板需要在太阳光照下进行一系列的耐久测试。
3、通过对太阳能电池板进行耐久测试,可以分析出太阳能电池板在不同光照下的性能变化趋势,从而确定光伏组件在不同光照下的性能变化趋势。
光伏组件光伏组件
一、主要技术参数
  1. 光源类型:短弧高压氙气灯
  2. 光源特性:1000 小时光强衰减小于 10% (采用 EPS)
  3. 光源寿命:1000h+
  4. 光源质保:1000h
  5. 辐照强度:800-1300W/m²
  6. 波段:380nm~1100nm
  7. 辐照面积:300mm×400mm
  8. 工作距离:光源至被测物 900mm-1200mm 可调
  9. 实际测试距离及第三方校准距离:1200mm
  10. 出光方向:左打光,下打光,右打光(方向调节:电动控制)
  11. 光谱匹配度: A 级(AM1.5G)
  12. 准直全角≤2°(半角 1°)
  13. 辐照度不均匀性:≤2%;; A级
  14. 不稳定性:LTI≤± 2% ; A级
  15. 单组灯的功率为:5-7kw
    光伏组件光伏组件
二、主要性能指标
1、光伏组件热斑耐久试验设备太阳光模拟器的主要性能指标:
1)可连续使用多个太阳高度角,满足不同光照需求;
2)采用智能控制系统,可实现自动跟踪、自动补偿和温度采集等功能;
3)采用模块化设计,结构紧凑,安装方便;
4)采用多个独立控制单元,可实现不同光照环境的快速切换。
三、技术参数
1、符合IEC60089标准要求
2、高精度 LED数字显示,可手动或自动控制光照强度
3、具有自动定时功能,可根据用户需求设定光照周期
4、光源功率范围:0~10W
5、光源最大输出光通量:≥500 lm/h (1 000W)
6、光源功率偏差:≤±5%(2组)
7、控制系统:LED数显可编程控制器
8、控制器软件采用专用的LED显示器,界面友好,操作简单,运行稳定。
9、采用微机控制系统,温度可调范围广,温度波动小。
10、具有测试记录功能和曲线显示功能。具有标准配置的热斑测试模式。
光伏组件
四、应用范围
1、太阳能电池组件热斑老化试验和其他耐久试验,主要用于太阳能电池组件和光伏发电系统的质量检测,例如太阳能电池组件热斑老化试验、光伏发电系统的高温环境可靠性试验等。
2、太阳能电池组件热斑老化试验是一种模拟太阳直射的阳光辐射强度,并在规定的温度环境下对太阳能电池板进行寿命测试的试验方法,可以用来确定太阳能电池组件在高温环境下的使用寿命。
3、太阳能电池组件热斑老化试验和其他耐久试验可以用于对太阳能电池组件和光伏发电系统进行质量检测,以确保其产品质量达到相应的标准要求,从而满足用户使用需求。
