无光也SUPER亮!影驰 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师评测来啦!
就在今日,GeForce RTX 4070 Ti SUPER也随之正式解禁了!基于Ada Lovelace架构的GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,可以说是在PC上体验AI的绝佳选择之一。GeForce RTX 4070 Ti SUPER GPU在游戏、内容创作和日常工作等方面,均能够为用户提供革命性的AI性能提升。此次,影驰也一样是为用户带来了该型号下的三大系列:影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 星曜/金属大师/大将 ,为玩家们带来十足的战斗力。本次评测选用影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师(和影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 大将同属于MSRP产品),为用户来带详细的拆解以及各种实测数据对比。接下来看看该卡的实际强悍表现吧!
首先来看一下影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师 的规格参数与GeForce RTX 3070 Ti 和GeForce RTX 2080的对比:
显卡
产品开箱
显卡
显卡
显卡
影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER金属大师作为经典的无光系列显卡,以宇宙魔方为灵感,设计压铸铝合金一体成型上盖,全覆盖的设计搭配金属材质,再配合上不规则的线条呈现,带来了科幻感和美感的兼备。全金属外壳和背板采用了穿透式散热系统设计,搭配CNC高光亮边、金属拉丝、雾面等多种工艺打造,在辅助散热的同时,保证显卡的质感和美观。挡板、压铸件、背板采用联动设计,不仅进一步加强显卡的防护能力、使其能够进一步保护显卡背面元件防止 PCB 变行;还能辅助散热。尾端散热带有贯穿开孔设计,减少尾部重量的同时给风流提供最优选的散热通道,进一步确保散热。
显卡
影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER金属大师采用全新一代寒光星δ散热系统,配备有 8*Φ6mm镀镍复合热管,镀镍设计加强了抗氧化能力。配合大面积高效均热板和合金压铸加强件,以及回流焊接工艺和金属外壳,让显卡热量能够进一步下降且得到稳定控制。
显卡
整卡由3个同样大小的102mm异形风扇组成,采用了二代经改良角度的11叶静霜扇叶,20mm厚度除了增大进风量进一步稳定显卡温度,加强核心动态频率的提升幅度,同时达到了进一步减少噪音的目的。同样支持智能启停。
显卡
显卡搭配全数字显示接口支持4屏显示,配备升级 HDMI 2.1 接口、支持动态 HDR、支持游戏模式动态刷新率等等。DP1.4a*3 最高可支持 8k@60Hz 超清输出,以满足绝大部分玩家以及设计工作者们的需求!
产品拆解
首先进行的部分是影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师内部结构的拆解。
显卡
首先介绍的还是GeForce RTX 40 系列一贯的NVIDIA Ada Lovelace 架构核心。通过 TSMC 4N NVIDIA定制工艺,实现高达 2 倍的性能功耗比飞跃。搭载第三代 RT Core 和第四代 Tensor Core。第三代 RT Cores 的有效光线追踪计算能力达到 191 TFLOPS,是上一代产品 2.8 倍。Tensor Cores 的FP8 引擎,具有高达 1.32 petaflops 的张量处理性能,超过上一代的5倍。影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师核心处理器型号为AD103-275,拥有8448个CUDA处理器数量。该架构让光线追踪技术的效果达到高达 2 倍的提升。同时也为具有变革性的AI技术垫定了基础,包括帧生成 NVIDIA DLSS 3技术。让用户们在进行游戏时享受到更为精细的游戏画质以及更加流畅稳定的游戏帧率。
影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师 拥有16GB GDDR6X 超大显存。显存频率高达 21Gbps,显存位宽 256-bits。让2K游戏性能更加优异,实现流畅运行。对于内容创作者而言,处理高清视频、画面渲染等等方面,体验到优异的处理速度和效果,为用户带来更加出色的使用体验。
采用符合ATX3.0 / PCI-E 5.0供电规范 12VHPWR供电接口,与PCB镂空设计,285瓦的超低功耗将性价比直接拉高。搭配8层高规格PCB,紧凑设计更加严谨,让电气性能更上一层。11+2相数字供电的配置更是超越公版的配置,保证影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER金属大师 在满载的情况下,仍然持续稳定又安全的性能输出,使性能持续超强发挥。
显卡
影驰 XTRME TUNER 新世代‧新魔盘支持OC、灯效调整,支持OC Scanner等功能。让玩家实现超频,温度监控等等,还有更多新功能等待发掘,尽请期待!
性能测试
参数平台
显卡
GPU-Z
显卡
通过GPU-Z可以得到影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER金属大师 的产品规格和基本参数,其待机温度为38.4°C,功耗为20W。
FurMark
显卡
根据FurMark测试中,显卡的GPU 功耗为283.2W,温度为62.9℃。全新一代寒光星δ(德尔塔)散热系统,让该卡在性能超强发挥的同时,实现持续稳定的温度控制,即便GPU处于满载功耗的情况下,其温度可以保持在持续稳定的状态。由于满载情况下的所需功耗达到了170.7W,所以建议选择影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER金属大师的用户在搭配电源时,使用功率为750W以上的电源设备。
3DMARK
显卡
在3DMark TimeSpy DX12 测试中,显卡分数达到了21609分。在3DMark Fire Strike DX11测试中,则是为52130的优异成绩。该分数证明了,该卡的性能足以让玩家流畅运行市面上的大多数游戏,实现高刷新率的需求。而对于在意光追游戏的用户而言,3DMark Portal Royal光追测试的分数可以表明,影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师在运行3A光追游戏大作时的性能体现,可以说是优良,分数达到了13500。
NVIDIA RTX 技术
NVIDIA DLSS 3.5
NVIDIA DLSS 3由 GeForce RTX 40 系列 GPU 所搭载的全新第四代 Tensor Core 和光流加速器提供动力支持,进行分析连续帧和运动数据,以此生成其他高质量帧。迄今为止,已有超过370款游戏和应用将NVIDIA DLSS作为AI驱动的性能加速器。DLSS 3是该技术的最新版,现已用于超55款游戏和应用。而NVIDIA DLSS 3.5技术在DLSS 3技术的基础上,以“光线重建技术”(Ray Reconstruction,简称RR)技术优化光追游戏画质为核心目标。该技术涵盖了DLSS 3中的帧生成,超分辨率、DLAA以及NVIDIA Reflex,同时新增RR技术,即DLSS 3.5技术核心。该核心主要解决了目前光追游戏中,人工设计的降噪器所带来的画面质量问题。DLSS 3.5使用AI降噪技术取代了传统的降噪器。NVIDIA为其投入了DLSS 3的5倍训练数据量,因此它能识别出不同的光线追踪效果,从而准确处理图像中的每个像素。通过“多帧结合”或者“空间插值”的方法来填充像素的缺失,让光追画面更倾近于真实的物理世界,以此给与用户们质量更高、更加细致的游戏画面。
显卡
(DLSS 3.5 OFF/DLSS 3.5 ON)
显卡
显卡
借助 NVIDIA Reflex, GeForce RTX 40 系列 GPU 和 NVIDIA G-SYNC显示器可提供更低延迟和更出色的响应速度,从而带来出色的制胜优势。
显卡显卡
《反恐精英:全球攻势》这款游戏,相信对于爱好射击类游戏的玩家们一定不陌生。凭借着显卡本身强悍的性能发挥,再加上NVIDIA Reflex 的加持,为玩家们带来更为出色的响应速度,系统延迟的问题将进一步解决。可以看到在游戏实测中,影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师 即便是在2K分辨率下,最优成绩可以达到6.2ms。相信通过该卡的加持,玩家们在射击游戏中将可以拥有别样的制胜优势。
游戏测试
此次游戏部分,为了更能体现出影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师 的性能实力,选择了对于硬件拥有着不同程度要求的三款热门游戏大作——《赛博朋克2077》、《消逝的光芒2:人与仁之战》以及《使命召唤:现代战争 3》。
显卡
《赛博朋克 2077》作为一款经典的显卡杀手,通过数据可以看到GeForce RTX 2080 GPU已然是被淘汰的了。即便在1080P分辨率下,开启DLSS 2技术的加持,其帧数也仅仅达到25帧。而GeForce RTX 3070 Ti 最高帧数也是刚达到流畅运行的范围左右。而影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师 的表现在此刻即遥遥领先了。接近百帧的成绩让其实现流畅高帧运行。
显卡
NVIDIA DLSS 3.5技术 的强悍可以说是显而易见的。在2K分辨率下开启该技术,影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师的帧数直接吃那个26帧暴涨到了82帧,高达215%的帧数上涨可谓是能够给玩家们带来极为出彩的游戏体验。反观另外两张显卡的表现,可以说是想要游玩2K分辨率的《赛博朋克 2077》可能是有些难以实现的了。
显卡
《消逝的光芒2:人与仁之战》测试中,在均不开启DLSS 技术加持下,影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师 的性能表现也是非常优异的。该卡在1080P下的帧数能高达143帧。而在该数据对比中,能明显的感受到NVIDIA DLSS 3 技术的强悍之处。在均未开启时,GeForce RTX 3070 Ti 与影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师 之间的差距为30帧左右。而在分别开启DLSS 3.5和DLSS 2性能模式后,两者之间高达80帧左右的差距。
显卡
在2K模式下的影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师 依旧能跑到超越百帧的成绩,达到了139帧。开启DLSS 3模式后的帧数也是分别到达182帧、190帧和198帧。可以说是可以完美运行《消逝的光芒2:人与仁之战》。
显卡
卡顿对于射击游戏而言是非常致命的,流畅的画面与操作是射击游戏良好体验的基础。在1080P下,影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师 的帧数达到了151帧,而在DLSS 技术开启后更是暴涨接近250帧的高分。由于该游戏不像以上两款一样对显卡拥有着过高的要求,所以即便是GeForce RTX 2080也在DLSS 的技术加持下也可以流畅游玩。
显卡
2K分辨率下的影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师最高帧数依旧是超过200帧的分数。有想法的玩家们也可以尝试在4K分辨率下进行游戏,相信该卡还是会为玩家们带来一个非常不错的成绩。
AI生产力测试
Stable Diffusion
显卡
Stable Diffusion 作为三大模型工具之一,可以说是非常具有代表性。 作为一款能够根据任意文本输入生成高质量、高分辨率、高逼真的图像的。深度学习模型,其运行和训练需要大量的计算资源。而NVIDIA GPU中所包含专门的AI加速器,如Tensor Cores,这些加速器专门设计用来提高深度学习任务的处理效率。这得注意的是——在NVIDIA RTX 40系列GPU运行Stable Diffusion时, 可以大大加快处理速度,提高效率,使图像生成更加快速和高质量。针对此应用,此次测试也对影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师、GeForceRTX 3070 Ti和GeForce RTX 2080 GPU的TensorRT性能进行了对比。
SD V1.5
测试提示词选择“a peaceful illustration of a future city street with brick apartments, amazing anime style illustration, animecore, robots, 16k, bright sky, beautiful, John Berkey, Syd Mead, Bob Layzell”。通过NVIDIA提供的TensorRT拓展包训练了基于TensorRT的SD V1.5加速引擎,测试分为512x512和768x768两个尺寸。采样50步、CFG SCALE 7的配置生成10批单张图片进行性能测试。
512x512
显卡
通过数据可以得到,影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师 凭借显卡自身性能加持,每分钟可生成12.56张图像,而GeForce RTX 3070 Ti每分钟则能生成8.91张。GeForce RTX 2080的均值则仅仅为8.44张。影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师对比其余两张卡拥有90%左右的性能提升。而通过TensorRT 进行加速后的影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师,每分钟可生产的512x512规格图像则高达33.52张。
768x768
显卡
对于768x768规格的图像生成而言,在开启TensorRT 加速后影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师 的生成速度也是突破了每分钟10张的成绩,接近可生成图像15张。
SDXL
在SD XL测试下提示词为:“a peaceful illustration of a future city street with brick apartments, amazing anime style illustration, animecore, robots, 16k, bright sky, beautiful, John Berkey, Syd Mead, Bob Layzell”。分辨率则设定为1024x1024尺寸。采样50步、CFG SCALE 7的配置生成10批单张图片进行性能测试。
1024x1024
显卡
该模式下由于模型的精细程度以及对于显卡生产力的要求极为严峻,影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师 在自身性能发挥的情况下,每分钟能达到4.74张的生产力水平。而通过TensorRT 的加持后,该卡每分钟可生成7.39张1024x1024图像。
《剪映》AV1编码
显卡
AV1作为新一代视频编码格式,可实现在同画质分辨率的条件下,AV1编码相比同类编码器体积缩小30%。由于AV1的编码和解码过程通常比H.264更加复杂和计算密集,意味着它需要更强大的硬件和更多的处理时间,尤其是在高分辨率和高帧率的视频中。得益于GeForce RTX 40 系列的第八代NVENC编码器和最高可达2倍的AI工具性能,视频编辑的输出速度最高可提升2倍。 本次转码测试数据将采用影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师 在剪映中进行测试。测试选择了4K30帧和8K30帧的视频,在剪映中将其导出为2K30帧的H.264编码视频与AV1编码视频进行对比。
显卡
通过数据可以得到,影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师在进行H.264转码时所花费的时间为69秒,而进行AV1转码则仅需57秒,且渲染目标大小之间相距了58MB。对于视频内容创作者而言,AV1视频编码格式的出现是有效提高生产力的存在。影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师 强悍的性能和配置让创作生产力拥有质的提升。
On1 Resize AI 2023
显卡
ON1 Resize AI 2023 作为一款可以使用GPU的AI计算性能进行图片无损缩放的AI应用软件,利用先进的AI人工智能算法以及全新的超分辨率技术,分析图像的内容和结构,并根据深度学习模型来进行智能调整和优化,达到无损放大图像的目的。虽然实力很彪悍,但是对于硬件的要求也是一样的非常严苛。在下面的测试中,将选取四张不同的1080P分辨率图像,进行AI放大处理。放大后的规格选择为7680X4320分辨率。
显卡
通过测试,影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师对于图像的处理速度达到14.44秒。而GeForce RTX 3070 Ti 需要 21.23秒,GeForce RTX 2080的生产力则更加夸张,时间长达29.99秒。由此可见,作为内容创作者而言,一个好的搭档是如此的重要。
通过渲染后的对比图进行前后对比,可以明显看到画面的精致程度直线上升。模糊的线条也变得清晰。对于画面整体的修复程度可以说是非常精细且还原的。
总结
影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师 作为一款无光系列的经典显卡,其颜值就和性能一样极具硬核。作为GeForce RTX 40 SUPER 系列产品,采用了最新的Ada LoveLace架构,全新第四代Tensor Core和光流加速器提供持续的动力支持,呈现出卓越的性能和功能。更加优异的用料以及更具性价比的性格,可以说是无数创作者而言的绝佳选择之一,其强悍的AI生产力进一步的提升了效率与创作。对于在工作或日常生活中,需要运用生产力工具的创作者而言,除了新搭载的AV1编码外,第八代NVENC编码器 等等技术的支持,GeForce RTX 40 SUPER 系列显卡优异的性能作为用户的生产搭档可以说是当之无愧。
