AMD亮相ISE 2024:推进沉浸式、自适应与智能音视频
在 ISE 2024 上,AMD 与我们的合作伙伴将展示了前沿的音频和视频处理、领先的 AV-over-IP 标准(IPMX、NDI 和 Dante AV Ultra)、机器学习应用以及基于 FPGA 的先进 SoC 平台上的全新接口 IP
DisplayPort 2.1
我们很高兴展示业界领先的符合 VESA DisplayPort 2.1 标准的 FPGA 和自适应 SoC 实现
利用 AMD Radeon RX 7900 XTX GPU 作为 8K60 视频源,实施 DisplayPort 2.1 将内容传递到 Novastar LED 处理器,后者将支持一面 RGBshine LED 墙。
IPMX
Adeas 和 Nextera Video 以及 intoPIX、Matrox、Megapixel、PlexusAV 和 Village Island 将展示真正开放、厂商中立且可扩展的 IPMX AV-over-IP 技术。所有这些解决方案都将在 AMD 自适应计算平台上运行,展示不同来源之间的互操作性。借助 Adeas 和 Nextera Video 提供的交钥匙 IPMX 内核以及包括 NMOS 和 intoPIX JPEG XS 编解码器的参考设计,客户可以利用 IPMX 和 AMD 快速上市。
NDI
在 AMD SoC 上使用 NDI,您可以在现有软件和网络基础设施上传输广播质量、低时延的 4K60 视频。
在 ISE 2024 上,我们将在 Newtek、BirdDog、千视电子、美乐威、视威、Telescript和 Lumens 的产品中展示基于 AMD 技术的 NDI 现场演示。同时,还有一项 ISE 2024 上的新内容,敬请了解在AMD Kria SOM 上的 NDI。
Dante AV Ultra
Dante AV Ultra 可以将网络视频添加到广泛使用的 Dante 平台中。Dante AV Ultra 在 AMD Zynq 自适应 SoC 上运行可实现子帧时延和支持 SDI 的选项,从而提供视觉无损的 4K60 44 视频和多达 8 个 Dante 音频通道,并通过标准 1GE 进行音视频同步。
高吞吐量 JPEG 2000( HTJ2K )
HTJ2K 由 Kakadu Software 提供,是一种免版税图像压缩标准,可提供快速、灵活、有损和无损编码和子帧时延,并支持 1Gb 以太网上的 4K60 视频。
展会上的 HTJ2K运行于 AMD Zynq UltraScale+ 自适应 SoC,是一种轻量级/夹层编解码器选项,适用于各种音视频市场中的 AV-over-IP 和以太网媒体传输。
*Sublima* HDR 转换器
利用 b<>com 的 *Sublima* IP 核将您的产品提升到 HDR 质量。
Zynq UltraScale+ 自适应 SoC 上的演示展示了一种屡获殊荣的 SDR 到 HDR 转换算法,同时保留了原始艺术意图。它支持高清和超高清标准,并适用于主要的 HDR 格式。
MuseBox – 面向音视频的 AI
MakarenaLabs 将展示面向其 MuseBox DPU 的各种应用,这些应用均运行于 AMD 自适应计算平台。
这一基于 FPGA 的机器学习系统专为实时专业音视频和广播应用而设计,例如协作、数字标牌、音频水印、数字孪生、动作捕捉等。利用 MakarenaLabs 的全新 No-Code GUI 工具集和 MuseBox,可以简化机器学习开发过程。
对于正在开发全新家庭安全解决方案的公司,AMD 将展示同样基于 MuseBox DPU 的 MakarenaLabs SmartLock。
这种精确、强大且高速的解决方案基于 AMD Zynq 自适应 SoC,采用支持 AI 的 2D 和 3D 人脸检测和识别。
Simply Sounds Clear – Microphone Bubbles
BdSound 的这项新技术在 AMD Zynq Ultrascale+ 自适应 SoC 上进行演示,它结合了源分离、AI 降噪和波束成形,从而在每个扬声器周围创建一个麦克风气泡,有效将其声音从任何不需要的噪音中分离出来。因此,它能够显著改善语音转录并为每个发言者提供清晰的语音质量。该解决方案非常适合协作系统、呼叫中心、对讲机和自动售货机等用例。
HELIOS LED 处理平台
Megapixel 的 HELIOS LED 处理平台基于 AMD 自适应计算平台,具备模块化和可升级输入,可通过大尺寸显示器实现无尽创造力。HELIOS 支持 8K 视频处理流程且全景潜力高达 32K,提供 100G 光纤输入,可通过 ST 2110 和 IPMX 摄取内容。
Ventana MicroLED 瓷砖
Ventana 是 Megapixel 推出的超薄 MicroLED 瓷砖。Ventana 采用模块化设计,可自由设计定制显示屏,无缝融入您的家庭或办公室架构。
Ventana 采用 AMD 自适应计算平台,提供宽色域、超高亮度、深黑色和卓越的位深度,并支持高达 8K。
Rælclear 透明显示屏
Rælclear 是一款基于 AMD Spartan FPGA 的透明液晶显示屏,由日本显示器公司( Japan Display Inc. )实现,展示了无需背光即可显示内容的先进技术。Rælclear 使您可以透过屏幕直接与您面前的人持续交谈,但可以共享信息和视觉效果,或转录和翻译。
在 ISE 2024 上与我们见面
AMD 和我们的合作伙伴期待在 ISE 上展示各种新技术,以推进自适应、沉浸式和智能音视频应用。
审核编辑:刘清
