电缆局部放电类型及局放在线监测装置的应用
电缆局部放电包括电缆本体局放、电缆终端局放、电缆中间接头局放等,主要包括以下几种类型:
1、穿越放电:电缆绝缘材料中出现缺陷或损伤,导致电场强度超过绝缘强度,发生放电击穿现象。
2、电晕放电:电缆绝缘表面或终端附近的电场强度超过气体击穿电场强度,导致电缆表面出现放电现象。
3、空蚀放电:电缆内部存在气体或污染物,导致电场强度局部增强,产生气体击穿现象。
4、介质损伤放电:电缆绝缘材料中杂质过多,导致局部电场强度集中,产生杂质放电现象。
5、局部电压升高放电:电缆内部存在电压梯度过高的情况,导致电场强度局部增强,发生放电。 这些局部放电现象都可能导致电缆绝缘的损伤和老化,进而影响电缆的安全运行和寿命。因此,定期进行电缆绝缘检测和维护是非常重要的。电缆局放在线监测装置DX-DLS100-JF是鼎信推出的一套针对电缆局放监测的方案,能够高效预防局放隐患,延长电缆寿命。
电缆局放在线监测装置主要由传感器、数据采集器、数据处理器和监测平台组成,通过高频电流互感器来采集电缆局放信号,经数据采集器和数据处理器进行信号转化、分析、无线传输将结果发送到监测中心进行存储、展示和预警。包括局部放电幅值(最大放电量、平均放电量)、相位、频次等。还可生成局部放电监测谱图、放电趋势图等,从而及时发现潜在的电缆及接头的绝缘缺陷。
