西门子PLC与第三方软件联合仿真与虚拟调试
01 自己写的上位机程序如何与PLC联合仿真
我们知道如果使用西门子TIA Portal 可以通过PLCSIM和PDPS,NX MCD,Plant Simulation等进行虚拟调试,以为上述的都是西门子的产品,所以进行虚拟调试很容易。
PDPS,NX MCD,Plant Simulation也支持OPCUA,因此可以通过OPCUA等与别的控制器进行虚拟调试。
但是对于大多数没有真正接触过VC(虚拟调试)的人来说,可能更多是使用PLCSIM来单独仿真调试PLC程序,那么问题来了,如果我现在想使用PLCSIM来连接我自己通过高级语言编写的软件或者第三方软件进行PLC仿真调试应该怎么办?
举个例子,我自己写了一段程序,需要与PLC进行通讯,但是我目前没有实体PLC,那我应该怎么办?
举另一个例子,我们平时也许会用到Keware,有没有可能我直接使用PLCSIM直接与kepware进行联合仿真?
于是,今天的主角NetToPLCSIM就登场了。
NetToPLCSIM可以让客户端程序(SCADA等)通过网络的方式访问PLCSIM,既然可以访问PLCSIM,那么在没有真实PLC的情况下进行仿真调试的问题也就解决了(至少和西门子PLC连接的问题就解决了)。
02 使用kepware与PLCSIM进行联合仿真
接着我们简述下通过STEP 7 + PLCSim + NetToPLCsim+kepware,完成PC通过OPC与PLC的连接(自己编写的软件也可以)
软件截图
西门子
测试环境为两台PC机
PC1:
软件环境:STEP 7 + PLCSim + NetToPLCsim  ,
IP地址: 192.168.1.10
PC2:
软件环境:Kepware
IP地址:192.168.1.20
步骤:
1.将PLC项目下载到PLCSIM
2.以管理员身份运行NetToPLCsim,并允许NetToPLCsim使用102端口(102端口不能被别的应用程序占用)
3:在NetToPLCSIM中点击Add,并设置以下参数:
Network IP Address:运行PLCSIM所在PC的IP地址192.168.1.10
PlCSIM IP Address:PLC的IP地址,根据实际的PLC硬件组态输入。在这个例子里是192.168.1.5
Rack/Slot:PLC所在的机架号和槽位号,根据实际的PLC硬件组态输入。S7-300一般是R0/S2
4:添加完一个站后,选择“Start Server"启动服务
5:在另一台PC2中,通过kepware设置OPC相关参数,即可正常进行连接调试。
注意:
1.NetToPLCSIM也不是万能的,可以看看下面它所不支持的内容(懒得翻译了);
西门子
2.这可不是西门子官方出的,用于测试仿真很有用,出了什么Bug可不要去找官方技术支持;
3.NetToPLCSIM很容易找到下载链接,公众号就不放链接了,我用过的最新的是1.2.4的,已经全面支持博图~
审核编辑:刘清
