安卓4G智能模块的开发能用在哪些方面?
通常来讲,4G智能模块也被叫做 4G 通信模块或 4G DTU 模块,它是物联网行业中具有 4G 通信功能的一种。在任何一种需要开发的产品都是在智能模块的基础上所深研出来的。例如在工业设备上,它的数据传输则通过无线 4G 网络,传输到远端的控制中心,并从控制中心通过 4G 安卓智能模块远程对工业设备进行数据通信。从而实现工业设备通过无线 4G 网络的集中管理集中监控。通过 4G 安卓智能模块可大大的减少运营人工成本。
4G 安卓智能模块在硬件加载到指定频段,软件支持标准的 LTE 协议,是软硬件高度集成模组化的一种产品的统称。硬件将射频、基带集成在 PCB 板上,完成无线接收、发射、基带信号处理功能,软件支持语音拨号、短信收发、拨号联网等功能。
应用广泛,可嵌入待开发的智能产品、PCBA主板进行二次开发,让产品开发商根据不同的市场需求来开发产品,兼顾性价比与性能产品差异化。也可应用于物联网行业,如手持终端,安防监控,车载应用,商显设备,工业平板, 智能头盔,医疗设备,图像识别设备等领域.
4G 通信模块特点:
● 兼容性好:4G 安卓智能模块支持 FDD LTE/TD-LTE 两种 LTE 制式,还可向下兼容 2G/3G, 支持 LTE-FDD、LET-TDD、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、GSM 等多种频段。
● 通信数据量大:4G 安卓智能模块下行速率最高可以达到 150Mbps, 上行速率最高可以达到 50Mbps, 为用户提供高速互联网接入与无线数据连接等功能,适合大数据量传输的应用,如:远程视频监控。
● 通信速度快:4G 安卓智能模块较 2G/3G 模块有更低的 ping 值,模块发送数据包到收到服务器应答的时间更短,适合对响应速度要求高的应用,如:远程报警。
● 通信稳定:4G DTU 模块更具有 4G 全网通功能,采用高增益天线,信号接收发送稳定,保证通信稳定。
物联网 4G 通信模块介绍:搭载Android操作系统的 4G AI安卓智能模块,支持 LTE-FDD(CAT-7)/LTE-TDD(CAT-7)/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM 等多种制式;支持 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac,BT v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS,支持 GPS/GLONASS/ 北斗 / Galileo/QZSS等多种制式卫星定位;拥有多个音频、视频输入输出接口和丰富的 GPIO 接口。
基于上面所说,这里就简单举例一款:基于安卓智能模块研发出来的智能头盔
这款智能头盔是新移科技自主研发深研出的工业智能安全帽,主要核心为PCBA设计,其内可兼容4G或5G智能模块。支持软硬件定制开发,提供丰富资源与技术支持,并拥有多个功能选择方式。贵司还可提供SDK,数据开接口,软硬一体,用户还可自行依照自己需求嵌入设计,进行二次开发整机成自己所需,也可委托整机定制研发生产。
特点:支持PC端远程控制及数据管理,手机APP远程控制,工作进度更快速稳定。支持移动/联通/电信SIM实时数据传输, 实时画面传输,查看远程调度。配置高清摄像头,画面清晰, 细节分明,细节画面尽收眼底。也可通过4G视频实现实时通话,远程指导, 更好的提高作业人员的工作效率。可随时对人员实时定位,智能管控,进行工作状态实时掌控。
新移拥有专业专注的PCBA定制开发,在医疗类、工控类、能源类、消费类、影像类等领域产品,均有着丰富的定制开发经验和众多的开发案例。在技术上:超过 8000例的开发案例,在智能手持终端,POS机、广告机、机器人、智能家居、工业控制、车载导航、安防监控、移动医疗,教育培训及物联网等相关领域有着丰富的开发实力和经验。服务上:在切实了解用户需求的基础上,建群提供多对一的服务,随时沟通,让用户随时实时掌控开发进展、开发过程的每一个细节。
智能头盔在工业宽温环境下,70℃高温不死机,整机接口有很好的密封性,能有效应对户外雨雪天气或沙尘侵袭等恶劣环境,胜任各种工作环境,如:建筑工地、石油化工、野外探险、电线维修、煤矿矿井、港口码头、管道隧道、铁路巡检等,不惧严寒烈日,轻松应对恶劣环境。
智能模块
