熔断器的作用和优缺点
熔断器是一种电器,它的作用是当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,从而断开电路。它主要用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
熔断器串联在被保护电路中,当电路正常工作时,熔断器允许通过一定大小的电流其熔体不熔化;当电路发生短路或严重过载时,熔体中流过很大的故障电流,当电流产生的热量达到熔体的熔点时,熔体熔化,自动切断电路,从而达到保护目的。
优点:结构简单、体积小、重量轻、价格低廉、维护方便、使用灵活等。
缺点:保护性能不稳定
根据使用场合的不同,熔断器可以分为电力熔断器、半导体设备保护用熔断器、一般工业用熔断器、太阳能光伏系统保护用熔断器等。其中,电力熔断器又可以分为全范围熔断器、后备熔断器、增强型熔断器等。
在选择熔断器时,应根据使用条件确定熔断器的型号及规格,并选配相应的熔体。例如,对于照明线路或容量较小的动力线路,可选用RC1A系列插入式熔断器或RM10系列无填料密闭管式熔断器;对于大容量的供电回路或配电变压器出口回路,应选用RTO系列(或RT12、RT14)有填料封闭管式熔断器;对于车间变电所母线上短路电流很大的馈电回路或大容量电动机、整流装置等,应选用RL系列螺旋式熔断器或RT0系列(中国RLS系列)石英砂快速熔断器。
熔断体的过电流选择比
1.选择性:在配电主干线和分支线中,都使用熔断器作为保护电器。当分支线发生过载或短路时,要求分支线熔断器能够熔断,而主干线熔断器保持正常工作。
2.过电流选择比:根据国家规定,选择比为1.6:1或2:1。举例来说,如果选择100A的熔断器,那么可以选择160A或200A及以上的熔断器。
熔断器
总之, 熔断器是一种重要的电器配件, 它能够有效地保护电气设备免受过载和短路等问题的损害。在选择和使用熔断器时, 应注意其型号、规格、额定电压等因素,
以确保其能够有效地发挥作用。
