Cortex-A72应用实战
下面Cortex-A72培训营VIP学员问:单核CPU PR做完后,怎么输出数据到TOP去做多核的hierarchy集成?
脚本
答:单核CPU做好后,需要输出SDC、DEF、LEF、GDS、Netlist、LIB等库文件,然后做TOP的hierarchy设计。
脚本
比如抽取lib命令如下:
do_extract_model -view $VIEW  ./$DESIGN.$VIEW.lib
其他命令请参考服务器脚本!
Cortex-A72培训营VIP学员问:我想让invs出lib,但是release的时候。view全被remove了。不清楚怎么回事?
答:analysis_view是空的原因是-noTiming造成的,如下图:
脚本
Cortex-A72培训营VIP学员问:partition时,pin在哪个步骤assign的?
答:partition时候加如下脚本即可editPin:
脚本
比如:
脚本
脚本
脚本
clockwise是pin的顺序
脚本
Cortex-A72培训营VIP学员问:下面坐标写错了?
脚本
答:floorplan时的格式如下图,左下右上,但是specifyBlackBox的-coreSpacing顺序是左右上下!
脚本
Cortex-A72培训营VIP学员问:0.9  1.152是基于什么考虑来确定的数值啊?
答:1.152 是上下两个site的高度,0.9应该也是左右site的宽度倍数 或者met pitch倍数。
 12nm工艺,2.5GHz频率,Cortex-A72处理器中后端实战培训
01 —Cortex-A72处理器—数字后端实战
本项目是真实项目实战培训,低功耗UPF设计,后端参数如下:
工艺:12nm
频率:2.5GHz
资源:2000_0000 instances
Flow:Partition Flow
脚本
Partition步骤:
脚本
时钟结构分析:
脚本
复位结构分析:
脚本
我们来对比下A72与A7的资源。A72 Gate数目是A7的13倍!如果都采用28nm制程,A72的面积应该是1180790um^2,实际A72采用12nm制程面积是486100um^2,1180790/486100=2.4,符合摩尔定律。
Cortex-A7单核:
Gates=240291 Cells=118421
Cortex-A72单核:
Gates=3125649 Cells=1207766
28nm Cortex-A7单核:
Area=90830.1 um^2
12nm Cortex-A72单核:
Area=486100.9 um^2
审核编辑:汤梓红
