较为全面的仓库温湿度管理知识
温湿度管理是仓库管理中的重要环节,它关乎着货品质量的安全。同时,做好温湿度管理更是订单能够及时履行的关键所在。很多仓库管理人员大致了解一些关于温湿度管理方面的知识,但还不够全面。搜集总结一些有关仓库温室度管理方面的知识,供大家参考。
1.温湿度的基本概念
空气温度
指空气的冷热程度。一般而言,距地面越近气温越高,距地面越远气温越低。在仓库日常温度管理中,多用摄氏表示,凡0度以下度数,在度数前加一个“-",即表示零下多少摄氏度。
空气湿度
指空气中水汽含量的多少或空气干湿的程度。表示空气湿度,主要有以下几种方法:
  • 绝对湿度
是指单位容积的空气里实际所含的水汽量,一般以克为单位。温度对绝对湿度有着直接影响。一般情况下,温度越高,水汽蒸发得越多,绝对湿度就越大。相反,绝对湿度就小。
  • 饱和湿度
饱和湿度是表示在一定温度下,单位容积空气中所能容纳的水汽量的最大限度。如果超过这个限度,多余的水蒸气就会凝结,变成水滴。此时的空气湿度便称为饱和湿度。空气的饱湿度不是固定不变的,它随着温度的变化而变化。温度越高,单位容积空气中能容纳的水蒸气就越多,饱和湿度也就越大。
  • 相对湿度
相对湿度是指空气中实际含有的水蒸气量(绝对湿度)距离饱和状态(饱和湿度)程度的百分比。即,在一定温度下,绝对湿度占饱和湿度的百分比数。相对湿度用百分率来表示。公式为:相对湿度=绝对湿度/饱和湿度×100%,绝对湿度=饱和湿度×相对湿度,相对湿度越大,表示空气越潮湿;相对湿度越小,表示空气越干燥。空气的绝对湿度、饱和湿度、相对湿度与温度之间有着相应的关系。温度如发生了变化,则各种湿度也随之发生变化。
  • 露点
露点是指含有一定量水蒸气(绝对湿度)的空气,当温度下降到一定程度时所含的水蒸气就会达到饱和状态(饱和湿度)并开始液化成水,这种现象叫做结露。水蒸气开始液化成水时的温度叫做“露点温度",简称“露点”。如果温度继续下降到露点以下,空气中超饱和的水蒸气,就会在商品或其他物料的表面上凝结成水滴。此外,风与空气中的温湿度有密切关系,也是影响空气温湿度变化的重要因素之一。
库内外温湿度的变化
从气温变化的规律分析,一般在夏季降低库房内温度的适宜时间是夜间10点钟以后到次日早晨6点钟。当然,降温还要考虑到商品特性、库房条件、气候等因素的影响。
2.仓库中湿度的控制
干燥洒水
当湿度比较低的时候,我们是可以洒水来增加湿度的,毕竟有些东西并非要干燥的,例如:一些水货仓库,那么我们适当的洒水可以让空气中的水分含量变高,这样湿度就可以提高了。
加湿器的使用
湿度比较低,我们还可以使用加湿器来进行增加湿度,这个也是个很好的增加湿度的方法,一般我们加湿器看到一定程度后,当湿度达到要求后就需要及时关闭。
潮湿放干燥剂
潮湿很严重的话,我们可以购买很多的干燥剂放在仓库里面,这样湿度就可以很快的下降了,从而让仓库不那么潮湿了,干燥剂潮湿后,可以晒晒继续使用的,这个我们是需要知道的。
空调除湿使用
还可以安装一些空调,空调需要具备除湿的功能,当湿度比较高的时候,我们就可以开启除湿功能来进行除湿,从而避免湿度太大,这个我们是需要知道的,这样控制湿度是比较快的。
定期点检查看湿度情况
最后,我们需要定期去点检检查湿度情况的,一般最好一天定期检查3次,早上、中午、晚上,这样可以更好的控制湿度,避免湿度过高或者过低,这个我们是需要做到位的。
对仓库进行吸潮
在梅雨季节或阴雨天,当库内湿度过高,不适宜商品保管,而库外湿度也过大,不宜进行通风散潮时,可以在密封库内用吸潮的办法降低库内湿度。随着市场经济的不断发展,现代商场仓库普遍使用机械吸潮方法。使用吸湿机把库内的湿空气通过抽风机,吸入吸湿机冷却器内,使它凝结为水而排出。吸湿机一般适宜于储存棉布、针棉织品、贵重百货、医药、仪器、电工器材和烟糖类的仓间吸湿散潮。
发现商品含水量超过安全范围或包装材料过潮,也不宜密封。要根据商品的性能和气候情况来决定密封的时间。怕潮、怕溶化、怕霉的商品,应选择在相对湿度较低的时节进行密封。常用的密封材料有塑料薄膜、防潮纸、油毡、芦席等。这些密封材料必须干燥清洁,无异味。密封常用的方法有整库密封、小室密封、按垛密封以及按货架、按件密封等。
3.仓库温度的控制
仓库温湿度的测定:
测定空气温湿度通常使用干湿球温度表。在库外设置干湿表,为避免阳光、雨水、灰尘的侵袭,应将干湿表放在百叶箱内。百叶箱中温度表的球部离地面高度为2米,百叶箱的门应朝北安放,以防观察时受阳光直接照射。箱内应保持清洁,不放杂物,以免造成空气不流通。
在库内,干湿表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方,不要挂在墙上,挂置高度与人眼平,约1.5米左右。每日必须定时对库内的温湿度进行观测记录,一般在上午8点至10点,下午2点至4点各观测一次。记录资料要妥善保存,定期分析,摸出规律,以便掌握商品保管的主动权。
控制和调节仓库温湿度:
为了维护仓储商品的质量完好,创造适宜于商品储存的环境,当库内温湿度适宜商品储存时,就要设法防止库外气候对库内的不利影响;
当库内温湿度不适宜商品储存时,就要及时采取有效措施调节库内的温湿度。
实践证明,采用密封、通风与吸潮相结合的办法,是控制和调节库内温湿度行之有效的办法。
密封:
密封就是把商品尽可能严密封闭起来,减少外界不良气候条件的影响,以达到安全保管的目的。采用密封方法,要和通风、吸潮结合运用,如运用得法,可以收到防潮、防霉、防热、防溶化、防干裂、防冻、防锈蚀、防虫等多方面的效果。
密封保管应注意的事项有:在密封前要检查商品质量、温度和含水量是否正常,如发现生霉、生虫、发热、水凇等现象就不能进行密封。
通风:
通风是利用库内外空气温度不同而形成的气压差,使库内外空气形成对流,来达到调节库内温湿度的目的。库内外温度差距越大,空气流动就越快;若库外有风,借风的压力更能加速库内外空气的对流。但风力也不能过大(风力超过5级,灰尘较多)。正确地进行通风,不仅可以调节与改善库内的温湿度,还能及时散发商品及包装物的多余水分。按通风的目的不同,可分为利用通风降温(或增温)和利用通风散潮两种。
