串级控制系统(Cascade Control System)是一种先进的过程控制策略,广泛应用于工业生产过程中,以提高系统的性能和稳定性。在这种控制结构中,两个或多个控制器串联连接,其中一个控制器的输出成为另一个控制器的设定值。这种控制策略的主要目的是提高系统对扰动的抑制能力,加快系统的响应速度,并提高控制精度。
串级控制系统的基本组成部分包括主控制器、副控制器、执行器、过程和传感器。主控制器负责接收来自主传感器的测量信号,并根据设定值计算出控制信号。这个控制信号作为副控制器的设定值,副控制器根据副传感器的测量信号调整执行器的操作。执行器将控制信号转换为实际的操作变量,如流量、压力或温度等,以影响过程的运行。
串级控制系统的特点
串级控制系统可以有效地抑制过程中的扰动,提高系统的稳定性。当扰动发生时,副控制器可以迅速作出反应,调整执行器的操作,从而减小扰动对主控变量的影响。
主控制器位于外环,称为主回路,而副控制器位于内环,称为副回路。主控制器的输出被用作副控制器的设定值,副控制器的输出则控制执行器,从而改变副变量以实现对主变量的定值控制。由于引入了副回路,当干扰进入副回路引起副变量变化时,系统会在主变量发生变化之前就开始发挥控制作用。即使主变量发生变化,其变化量也会大大减少。这种超前控制的作用使得串级控制系统相对于简单控制系统具有更快的控制过程,能够有效地克服滞后,改善被控对象的特性,从而提高控制质量。
在负荷和操作条件有较大变化的场合,如果对象具有非线性特性,随着负荷和操作条件的改变,对象特性就会发生变化。串级控制系统可以利用副回路的负反馈控制作用来改善非线性特性。此外,主控制器会根据操作条件和生产负荷变化所引起的主变量变化的情况去改变输出值,调整副控制器的设定值以控制被控变量,使之适应操作条件或生产负荷变化。
串级控制系统广泛应用于各种工业生产过程中,如石油化工、电力、冶金、造纸、食品加工等领域。在这些过程中,串级控制系统可以实现对关键参数的精确控制,从而提高产品质量、降低能耗、减少废品率等。
总之,串级控制系统是一种有效的过程控制策略,具有许多优点。通过合理地设计和应用串级控制系统,可以显著提高工业生产过程的性能和稳定性。
