DL/T645、IEC104转OPC UA网关BE112是一款专为DL/T645和IEC104协议设备设计的OPC UA网关
随着电力系统信息化建设和数字化转型的进程不断加速,对电力能源的智能化需求也日趋增强。健全稳定的智慧电力系统能够为工业生产、基础设施建设以及国防建设提供稳定的能源支持。在此背景下,高性能的工业电力数据传输解决方案——协议转换网关应运而生,广泛应用于工业自动化和数字化工厂应用环境中。
无缝衔接工业4.0时代
尽享楼宇暖通系统优势
DL/T645、IEC104转OPC UA网关BE112是一款专为DL/T645和IEC104协议设备设计的OPC UA网关,致力于为工业自动化系统提供高效的数据通信解决方案。
其上行支持OPC UA协议。
下行涵盖了Modbus RTU、Modbus TCP、DL/T645、IEC101、IEC102、IEC103、IEC104等多种通信协议。
网关
网关
通过采用自有专利的导轨卡扣技术,简化了安装过程,确保了网关的实用性。
核心特性
支持的协议
下行采集协议:Modbus RTU、Modbus TCP、DL/T645、IEC101、IEC102、IEC103、IEC104
上行转发协议:OPC UA
硬件接口
6个RS485/RS232串口:串口之间相互独立,可以设置各自的串口参数采集不同的协议,串口也可以单独设置主从关系,既可以配置为主站也可以配置为从站。
2个网口:用于数据采集和转发,LAN口具备路由功能,为其他设备提供连接外网的通道。
1个4G或WiFi无线传输接口:提供多样化的通信选项,适应不同的工业环境需求。
数据安全
支持数据TSL/SSL、X.509证书、SNMPV1/V2、密钥加密等安全网关功能。
远程配置支持
支持远程配置,为用户提供便捷的管理和监控方式,不再需要工程师上门,节省维护成本。
产品尺寸
长x宽x高: 30×83×110mm
网关
网关
标准版 (2串口版本)长x宽x高: 30×83×110mm
网关
网关
PRO版(6串口版本)长x宽x高: 40×83×110mm
可靠性强
网关
网关
安全性与稳定性
工业级设计: 耐用的外壳材质,符合工业环境要求。
稳定性: 高效的通信协议转换,确保系统稳定运行。
环境适应性
工作温度范围:-40~80℃,适应各种工业环境。
防护等级:IP30,确保设备在恶劣环境下的可靠性。
订购选型
类型RJ45485/232可选WiFi4GGPS描述
BE11222×××2串口、2网口
BE112L22××2串口、4G、2网口
BE112LG22×2串口、4G、GPS、2网口
BE112W22××2串口、WiFi、2网口
BE112P26×××6串口、2网口
BE112PL26××6串口、4G、2网口
BE112PLG26×6串口、4G、GPS、2网口
BE112PW26××6串口、WiFi、2网口
应用场景
BE112广泛应用于楼宇自控设备和电力设备OPC UA系统之间的协议转换。
